查看: 889|回复: 12
锂电池出问题了
发表于 2019-6-27 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上将电池( 2S, 2600mah, 30C )接到50A电调上,接收机灯不闪,
换了另一块2S 2200mah 25C 的电池插上去正常工作了。
坏的电池电量是满的,但是我用万用表测电压时,0.14V,然后我又让正负极的两个线头相互擦了一下,也没有了正常电池的火花和噼啪声(嗯)
想了一下,可能是昨天将T插去掉改焊接XT60长时间受热导致的。
请问,电池还有救吗?。。。
发表于 2019-6-27 10:09 | 只看该作者
你的电池是满电保存吧,过一段时间肯定废
发表于 2019-6-27 10:32 | 只看该作者
过热不会的,1楼说的可能。
发表于 2019-6-27 10:41 | 只看该作者
“正负极的两个线头相互擦”?这个动作做得没话说。焊接XT60也不可能使电池损坏的,插头是焊在到线上的。
发表于 2019-6-27 11:39 | 只看该作者
焊一下不至于这样吧?
发表于 2019-6-27 14:18 | 只看该作者
lz经常会让电池线擦擦玩的么。。。
发表于 2019-6-27 14:20 | 只看该作者
说正经的。插头距离电池那么远,传过去的那点热量不会影响电池性能的。分别从xt头和平衡头量一下,要都是这么点电压,还真就是废了。。。
发表于 2019-6-27 14:21 | 只看该作者
另外,我当初干过一件2B的事情,那就是换插头的时候用剪刀同时剪两根电源线,然后剪刀上就多了个缺口,哈哈哈。
不过,当时确实电池就没有电压了,是因为电池里面各电芯之间链接的地方熔断了
发表于 2019-6-27 15:48 | 只看该作者
diangong 发表于 2019-6-27 14:21
另外,我当初干过一件2B的事情,那就是换插头的时候用剪刀同时剪两根电源线,然后剪刀上就多了个缺口,哈哈 ...
当时没走心吧
发表于 2019-6-27 17:58 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-6-27 15:48
当时没走心吧
别提了,真是脑子处于短路状态,可惜了我的剪子,大学时1几块钱买的,用了小十年了一直给力。这一下破了金身。。。
发表于 2019-6-29 09:43 | 只看该作者
哈哈。电池肯定废了。
发表于 2019-7-1 22:06 | 只看该作者
焊接应该不会导致电芯坏的,虽然焊接时热量客观,但线只有那么细,而电池体积很大,还要加上电池散热。累积的热量并不会太多
 楼主| 发表于 2019-7-2 21:05 | 只看该作者
可能是什么时候不小心把两个插头碰在一起长时间接触后熔断了。。。
