查看: 6067|回复: 36
关于军舰模型自喷漆的问题
发表于 2020-4-16 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟最近在拼小号手的1:200的051C,想请教一下喷漆的问题,手里没喷笔,打算采用自喷漆,问题在下面,麻烦有空的时候帮忙看看哈,谢谢!
1、田宫的自喷漆一罐只有100ml,喷1:200的051C驱逐舰估计得5-6罐吧(船底红估计一罐、浅灰估计2罐、甲板色估计2罐)?这个成本有点小高。
2、国产三和的便宜,一罐350ml,请问有谁用过这种国产漆吗?效果怎么样啊?喷后容易脱落吗?喷之前需要喷水补土吗? 喷完漆、等其干燥后,需要喷什么别的漆(比如光亮漆等等)来保护漆面吗?
颜色我看还挺全的,舰灰用来喷军舰侧面,深舰灰用来喷夹板应该没问题吧?
发表于 2020-4-16 09:54 | 只看该作者
同问,喷涂新手。
发表于 2020-4-16 11:44 | 只看该作者
三和罐喷颗粒比田宫的大,如果是要下水的动态模型,建议舰底和舰舷用三和漆,甲板和上层建筑比较精细也需要精确配色,可以用田宫漆,这样从成本上也相对经济,当然对色准要求不高的话全部用三和也可以,不过喷甲板和上层建筑尽量用远距离少量多遍的方式喷,颗粒太大和过厚,很容易把细节遮盖住。不管用什么漆,上一层水补土或者底漆都会增加附着力。面漆要看涂装要求,可以用亮光清漆、哑光清漆或者半哑光。
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:56 | 只看该作者
九鲲 发表于 2020-4-16 11:44
三和罐喷颗粒比田宫的大,如果是要下水的动态模型,建议舰底和舰舷用三和漆,甲板和上层建筑比较精细也需要 ...
非常感谢您的回复,这船确实是要下水的,那还是三和吧,我先试试看看,毕竟便宜太多了。
面漆要看涂装要求,可以用亮光清漆、哑光清漆或者半哑光。”..............最后的这句话,指的是最后喷的那一层保护漆,是吗?用在船上,哑光和半哑光,哪种稍微美观一点呢? 我这还是第一次做船,没啥经验。
发表于 2020-4-16 12:04 | 只看该作者
是的,军舰的话一般都是哑光效果,前面的漆彻底干透后,最后用哑光罐喷薄薄罩一层起到保护作用就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:29 | 只看该作者
好的,非常感谢,已下单买了哑光的了
发表于 2020-4-16 15:27 | 只看该作者
我一般是将喷灌的漆喷到瓶中,然后喷笔伺候,这样相比直接用喷灌可以极大的减少浪费
发表于 2020-4-16 22:50 | 只看该作者
自喷漆不行的,200比例用自喷漆别说细节,整体效果都会给你毁了。上面那位兄弟说的很全
发表于 2020-4-17 07:04 | 只看该作者
给你个建议三和的颗粒是粗!可以用田宫喷灌的头!我试过了颗粒会小很多!效果比三和原来的喷头好很多
发表于 2020-4-17 08:18 | 只看该作者
其实没有那么多,我喷了一次船底,只用了3/2,只是细节的曲面多些,如果喷涂金属色,建议喷涂保护器,金属色附着力不行
发表于 2020-4-17 08:23 | 只看该作者
我也有一架051 c,供你参考
 楼主| 发表于 2020-4-17 09:26 | 只看该作者
已经买了三和的了,不能退了,还买了四罐……还好不贵。喷舰体灰色和甲板深色,各需要田宫大概多少罐啊?舰长70多厘米
 楼主| 发表于 2020-4-17 09:29 | 只看该作者
立羽一乐 发表于 2020-4-17 08:23
我也有一架051 c,供你参考
您这个舰上层建筑还能喷色吧?上层建筑大概需要各多少罐呢?
发表于 2020-4-17 10:20 | 只看该作者
我从自喷漆成分来说下
1、自喷漆一般都是丙烯酸漆。三和应该也是。而田宫罐喷是硝基漆。
丙烯酸漆属于快干漆。遮盖力和耐候性都比硝基漆好。就是耐溶剂性(酒精、汽油、香蕉水等)不如硝基漆。
2、三和漆我没用过。我喷恒龙拖和军卡用的是奥大林自喷漆。感觉喷大尺度颗粒度还可以。但是喷漆的距离和力度需要多练习,不太容易掌握。
建议一定不要上来直接就喷船。一定要先找纸板箱等练练手,找准感觉再喷船。
3、有条件还是尽量上喷笔气泵吧。闲鱼收一下合适二手,也不贵。一次投资一直受益
发表于 2020-4-17 10:50 | 只看该作者
是的,我准备用喷笔的,其实遮盖的话一罐就够了,也可以看一下群一士的喷灌,也不错,基本色就三种,脚底红,浅灰,还有深灰色
发表于 2020-4-17 10:53 | 只看该作者
正常像这样细节,我都是按一下,这样断断续续喷,不会积漆,比较好把握
发表于 2020-4-17 11:14 | 只看该作者
赞同模友拉拉斯的观点,一定不要直接喷船体,现在纸板,木片上实验一下,找好感觉在施工。经济条件好的建议上喷笔,气泵,喷枪。
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:15 | 只看该作者
奥,您的意思是把田宫的喷头拆下来,拧在三和喷灌上面呀? 好办法,我买罐田宫的去
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:17 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2020-4-17 11:14
赞同模友拉拉斯的观点,一定不要直接喷船体,现在纸板,木片上实验一下,找好感觉在施工。经济条件好的建议 ...
收到,多谢指导,先实验一下才正式施工。
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:29 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2020-4-17 10:20
我从自喷漆成分来说下
多谢您的分析和建议,再次感谢!正式喷之前还是多练习练习吧,三和的漆浅色和深色各买了2罐,一罐350ml,应该是足够练习了。我虽然有过买喷泵和喷笔的念头,但是最终我还是不太确定到底能有多少时间、能坚持做几个模型,所以一直没下定决心,到目前为止我就做了一个静态的飞机模型,手涂的,还是多年前的..........以后再看看要不要搞一套喷泵和喷笔吧
