查看: 44697|回复: 170
汕尾 现代拖网鱼船 2米长 40厘米宽 第一次做木船
发表于 2016-11-3 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-3 21:54 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 22:26 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 22:34 | 只看该作者
自己激光下料?
发表于 2016-11-3 22:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:50 | 只看该作者
图纸全部自己设计的
 楼主| 发表于 2016-11-3 22:56 | 只看该作者
这个骨架 组装用了20个小时 后面还要蒙皮 上环氧树脂 做模具  CNC螺旋桨 导流罩  安装动力
发表于 2016-11-3 23:16 | 只看该作者
发表于 2016-11-4 00:23 | 只看该作者
在微信模友群他发的,,终于有大神画双发动力渔船了,,太厉害了大神,,
发表于 2016-11-4 06:07 | 只看该作者
这么大的船,下水估计有点难度
发表于 2016-11-4 06:36 | 只看该作者
图纸设计的真干净,切割件看不出修改,熟手!
发表于 2016-11-4 06:58 | 只看该作者
哇 工程量好大哇。觉得蒙皮难度比较高~
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:09 | 只看该作者
现在在考虑蒙皮用0.5毫米铝合金,还是2毫米桐木  铝合金好处是可以大面积蒙皮速度快,弯曲比桐木容易   就像这个真船一样蒙
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:24 | 只看该作者
爱飞行12345 发表于 2016-11-4 06:07
这么大的船,下水估计有点难度
下水不会很难,这条船做好空壳重15公斤左右,配重是一个个的摩托车电池,电池不会放船里面一起拿       吧船壳放水里 在放电池   收工就把电池取出来 在拿船壳      我还没有计算排水量 所以还不知道 到水线的浮力有多少公斤   估计起码40公斤浮力 要是一起拿起码2个人  或者做一个遥控移动船台,陆地当做遥控车玩
发表于 2016-11-4 08:29 | 只看该作者
就一个驾驶楼。过于简单啦,浪费了船体结构
发表于 2016-11-4 08:38 | 只看该作者
发表于 2016-11-4 10:22 | 只看该作者
发表于 2016-11-4 17:44 | 只看该作者
楼主汕尾人吗?我也是汕尾的,有微信号吗?有空可以一起放船
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:55 | 只看该作者
我汕尾 马官镇 没想到可以碰到 汕尾的模友
