查看: 704|回复: 5
植保机电调为什么不能用?
发表于 2019-7-30 07:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好硬80A植保机电调,大疆6010无刷电机(严格来说不能叫盘式电机),130kv,舵机测试器,25v的电源,连接后舵机测试器电位器拧到头电机转速只有601转,以为是电机的问题,换上双天4250电机,510kv速度也不快,慢悠悠的转着,同样的设备换为30A的直升机电调,6010电机1600转,请问各位高手,问题出在哪儿,莫非这个电调输出是正弦波,但大疆6010无刷电机为什么也不能正常运转,请高手赐教,不胜感激!
IMG_1222 (2).JPG (434.96 KB, 下载次数: 13)
发表于 2019-7-30 08:25 | 只看该作者
用12s电池,没错,或者校准
发表于 2019-7-30 09:39 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2019-7-30 08:25
用12s电池,没错,或者校准
对的
发表于 2019-7-30 09:55 | 只看该作者
那个电机好像是设计12S用的,你这电压才达到一半
发表于 2019-7-30 11:20 | 只看该作者
或者是没校准电调油门?
 楼主| 发表于 2019-7-30 20:47 | 只看该作者
今天下午下班后接上接收机,遥控器校准油门后,推油电机启动,转速达到了正常!,后来才发现是舵机测试器的问题,换了一个就没事了!谢谢各位!
