查看: 6267|回复: 31
电火花可调速推进机构,机械式自动止位
发表于 2017-11-6 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电火花可调速推进机构,机械式自动止位
       去年到朋友那里去修车,发现隔 壁就是个废金属回收站,没事进去转转,堆积如山的废金属堆里发现了有台报废的ATM机,里面的传动机构有点意思,好多的光轴和轴承,上面还有几只步进电机,和废品老板沟通了一下,就暴力随手拆下传动机构和步进电机,一直扔在家里。看到模友DIY火花机的贴受到启发,自己又有3D打印机这个神器,何不也D个火花机玩玩......
       火花穿孔、电蚀需要一定精度的慢速推进装置,通过一番酝酿设计,开工!取里面的光轴和上面的塑料间隔滚轮,用T的二手减速电机做推进回缩动力,DC6~12v,减速比1:40,转速33~130转/分,利用废旧的电脑液晶屏座做底座,再精心设计个机械自动止位装置,3D打印一些不受力零件,一番折腾,机械式自动止位电火花可调速推进机构DIY成功,行程虽然50mm不到,应付一般的电蚀作业足以,且精度高、推进速度可调到非常的慢,初步调试了一下,效果非常好。
ATM机里的点钞传动机构零件
主推进杆
推进杆组件
定位杆
主推进杆和固定底座+定位杆
推进装置组合
机械自动止位组件、这个部件很重要
机械式自动止位组件
减速电机,外套为外径40mm,壁厚2mm铝合金管
3D打印底座和顶盖
减速电机和顶盖一体
0.6~6.5mm夹头
组装
组装完成
测试一下
机座正在制作中......
         未完待续......
发表于 2017-11-7 08:14 | 只看该作者
问一下,这是干什么用的???
发表于 2017-11-7 08:29 | 只看该作者
火花机???是不是放电切割的东西?
 楼主| 发表于 2017-11-7 17:39 | 只看该作者
smenber 发表于 2017-11-7 08:29
火花机???是不是放电切割的东西?
是的,火花机慢速推进装置
 楼主| 发表于 2017-11-7 22:40 | 只看该作者
顺V子 发表于 2017-11-7 08:14
问一下,这是干什么用的???
电火花机用的机械部分
发表于 2017-11-8 19:40 | 只看该作者
没看明白各部件是怎么攒到一起的。
 楼主| 发表于 2017-11-8 21:16 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2017-11-8 19:40
没看明白各部件是怎么攒到一起的。
减速电机+自动止位机构+丝杆+主轴(伸缩)+并行导向杆+主轴底座+夹头,这样说明白了么?
发表于 2017-11-9 00:23 | 只看该作者
看不出那根轴是旋转的,是怎么实现升降的?减速器的输出轴是在正中,链接下面的轴又是只升降不旋转的,不知哪个轴是螺杆,起升降作用。
发表于 2017-11-9 00:30 | 只看该作者
期待后续控制电路
 楼主| 发表于 2017-11-9 16:11 | 只看该作者
zyyz 发表于 2017-11-9 00:23
看不出那根轴是旋转的,是怎么实现升降的?减速器的输出轴是在正中,链接下面的轴又是只升降不旋转的,不 ...
丝杆推进原理,电机带动丝杆旋转,通过万向节和自动止位机构联动主轴上的固定丝帽,推进主轴伸缩运动,看面白了实际很简单
发表于 2017-11-10 01:11 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-11-9 16:11
丝杆推进原理,电机带动丝杆旋转,通过万向节和自动止位机构联动主轴上的固定丝帽,推进主轴伸缩运动,看 ...
谢谢回复
发表于 2017-11-19 23:34 | 只看该作者
完全没看懂。楼主还会继续后面的控制原理吗?什么时候正转什么时候不转或反转?
发表于 2017-11-20 11:19 | 只看该作者
楼主能力超强,等待楼主直播
 楼主| 发表于 2017-11-20 11:36 | 只看该作者
这个只是机械部分,火花机的难度在脉冲电源和自动控制进给部分,高频脉冲电源成本太高,RC电源电路简单,效率低,火花放电控制难度大;进给自动控制电路则需要研究学习
发表于 2017-11-23 19:17 | 只看该作者
高频脉冲电源如果自己做成本其实不高,只是重量和体积不小。
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:21 | 只看该作者
可否提供高频电源制作资料?
发表于 2017-11-24 10:51 | 只看该作者
可以的,我回家找找看,几年前看过一本书,不知道还在不在
发表于 2017-11-27 01:02 | 只看该作者
传个视频看看呗!
发表于 2017-11-27 17:57 | 只看该作者
你好:能提供STL文件吗?谢谢!
发表于 2017-11-28 23:33 | 只看该作者
顶一下。好东西。
