查看: 6823|回复: 23
d7e加cc2500模块选S-FHSS准备飞xk110,结果……
发表于 2017-1-10 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d7e加cc2500模块选S-FHSS准备飞xk110,结果……发现不是Bind,而是Re-Init,哪里出问题了,有无类似情况的,请高手支招,谢谢了~
发表于 2017-1-11 00:30 | 只看该作者
我咨询了卖CC2500的人 他解释这个模块只是增加了协议支持而并没有升级抗干扰。华科尔控抗干扰不行容易失控 用这种控玩机非常危险
 楼主| 发表于 2017-1-11 06:56 | 只看该作者
非常感谢,弱弱地问一下,有无成功的案例?
 楼主| 发表于 2017-1-11 08:59 | 只看该作者
伟力xk110的原控高频头应该能用吧,晚上回去再试试
发表于 2017-1-11 22:05 | 只看该作者
是Re-Init的沒錯,SFHSS對頻是不用像demx要按Bind的
飛K110對頻只要開控放著就好
剩下的就是在機子主板按下對頻鍵,等燈熄滅後,對頻成功會紅藍燈恆亮
我就是d7e飛K110
如果對頻不成功,就進選單設Freq-Fine數值,我的機子工作數值區間是-5至-70,所以我設了-35,每次上電都可以對頻成功起飛
您再試試看
 楼主| 发表于 2017-1-11 23:17 | 只看该作者
谢谢前辈指教,明天抽空去试试~非常感谢~
发表于 2017-1-12 10:10 | 只看该作者
d7e能对频但是舵机卡顿 还有点像延时.刷了几个固件还是进不去微调界面
飛K110對頻只要開控放著就好
剩下的就是在機子主板按下 ...
 楼主| 发表于 2017-1-12 23:41 | 只看该作者
貌似我刷的deviation5.0不支持SFHSS的Freq-Fine.进不去~
 楼主| 发表于 2017-1-12 23:42 | 只看该作者
请问哪版本是可以支持SFHSS的Freq-Fine.进不去~
发表于 2017-1-14 16:18 | 只看该作者
飛K110對頻只要開控放著就好
剩下的就是在機子主板按下 ...
請問一下OO大,您用D7飛K110適用哪個高頻頭?
我是用D10控,想玩K120,但聽很多人說用3合1高頻頭會使遙控距離縮短很多,只剩下一二十公尺的距離。
還請您解惑一下了,感謝~
 楼主| 发表于 2017-1-15 07:15 | 只看该作者
飛K110對頻只要開控放著就好
剩下的就是在機子主板按下 ...
非常感谢,我的d7e加cc2500现已对频成功xk110,就按您说的,我换了个新一点的deviation nightly build 固件,支持freq fine 微调的就搞定了!
发表于 2017-1-15 08:09 | 只看该作者
我是用D10控,想玩K120,但聽很多人說用3合1高頻頭會使遙控 ...
我用的是三合一
我還有用d7e玩MCPX
遙控距離有多遠我沒測過
但飛這兩台小機是絕對足夠的
MCPX能飛多遠,K110就能飛多遠
曾經飛大航道最遠只剩一小點
也沒失控過
放膽去飛吧
发表于 2017-1-15 08:10 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2017-1-15 07:15
非常感谢,我的d7e加cc2500现已对频成功xk110,就按您说的,我换了个新一点的deviation nightly build 固 ...
祝爽飛
发表于 2017-1-15 20:45 | 只看该作者
oobmit 发表于 2017-1-15 08:09
我用的是三合一
我還有用d7e玩MCPX
遙控距離有多遠我沒測過
請問一下大大,我聽人家說3合1很難對頻,不知道是版本關係還是什麼問題?因為我不會這方面的作業,都請店家用
但店家都不建議我用D10控120,他們說遙控距離只有20公尺.....
請問一下大大能不能提供一些資訊,比如說您在哪裡刷控的,還是您都自己處理?
发表于 2017-1-17 11:41 | 只看该作者
fr102 发表于 2017-1-15 20:45
請問一下大大,我聽人家說3合1很難對頻,不知道是版本關係還是什麼問題?因為我不會這方面的作業,都請店 ...
您用繁體中文,是在臺灣嗎?
是的話,我大概知道您說的是那家店
因為我送d7e去改三合一的時候
老闆也跟我說過同樣的話(而且我還是用d7e)
不過我就是不信邪,反正小機也飛不遠
但起碼我飛到現在,沒有失控過
发表于 2017-1-17 11:45 | 只看该作者
補充,我用三合一對頻過K110跟K120都沒問題
但都得進去freq fine選單改數值
一旦對頻成功,之後就是上電直接起飛,完全沒問題
发表于 2017-1-17 20:15 | 只看该作者
oobmit 发表于 2017-1-17 11:41
您用繁體中文,是在臺灣嗎?
是的話,我大概知道您說的是那家店
是的,小弟在台灣北部
當初店家跟我說只有20公尺不到的遙控距離
然後要把機子跟遙控器緊緊依偎在一起才對的到頻......聽到心都涼了
既然大大您的可以用我相信D10也可以!
您也在北部嗎? 不知是否願意分享參數檔?
发表于 2017-1-20 01:26 | 只看该作者
fr102 发表于 2017-1-17 20:15
是的,小弟在台灣北部
然後要把機子跟遙控器緊緊依偎 ...
那我們說的就是同一家了,我在店裡看過師傅真的這樣緊緊的靠在一起對頻,我也是醉了
我對頻K110跟K120時,都大概距離50cm左右
很容易就對頻成功了,沒有問題
(就手可以摸到的距離啦)
我用d7e都沒問題,你D10一定更ok
設定檔給你沒問題唷
发表于 2019-5-25 21:52 | 只看该作者
楼主能不能分享下,改装成功经验,我这个控加了高频头,刷过也对不上频
发表于 2019-8-5 17:35 | 只看该作者
飛K110對頻只要開控放著就好
剩下的就是在機子主板按下 ...
请教一下这个频率区间是怎么测出来的呢?我也是d7e刚换了四合一高频头,但我的k110切到对码状态后死活不亮灯
