Kontronik和天蝎星应该是目前直升机里应用最多的两个品牌了。今天拆解两电机(k850和天蝎星5040),比较下各个的特色。
1. 外观:从外观上看,k的骚红更显高大上,外观设计这一块,要给k投上一票。天蝎星还是坚持屎黄色的作风,打算是一黄到底了。但天蝎星的黄色阳极氧化工艺真要好好改进下,耐腐蚀性太差,几乎每个用久了都会生锈掉色。
2.磁钢: kontronik电机750以上都是采用14级磁钢的配置,特别是800系列以上,都采用瓦片磁钢,保证和定子间的均衡气隙。因为14级,所以扭力大,这也是k沿袭了其在固定翼上的优良表现。缺点就是14级定速算法奇异,很多电调驾驭不了,结果就是拉烟,还有一点就是k的磁钢完全靠胶水固定,有一阵子出现过掉磁钢的质量问题。天蝎星则采用直机惯用的10级磁钢布局(当然有一款4535-450kv的14级特别版除外),同样也是瓦片磁钢,因为10级的扭力不如14级,所以天蝎星在绕线和槽结构上就比k多用心了。用相同的螺丝刀去感官测试过单片磁钢的强度,k的单个磁钢磁性确实不止比天蝎星强一点点,而且从照片中也可以看出来,k的磁钢厚好多。
3. 定子:相同的50直径定子,k的定子端面是涂胶处理,是为了机械绕线的时候防止矽钢片划伤漆包线导致短路,比起用绝缘纸来说,更方便机械绕线。坚持手工绕线的天蝎星则是塑料片加绝缘纸。这个操作看起来kontronik更加美观,但实际天蝎星可靠。从图中可看出天蝎星的定子抓采的宽度大于k的,这更加有效降低曹级效应,k之所以抓间间隙那么宽,估计也是为了机械绕线牺牲了定子性能,当然,14级的曹级效应本来就比10级的低很多,k有资本这么操作。从矽钢片厚度看,双方势均力敌,都是0.2mm矽钢片。k的定子矽钢片通过螺丝固定,更容易拆卸维护,更适合自己改手绕电机(说到这,竞赛版电机贵那么多,区别就在于一个是人工绕粗线,一个是机械绕细线,德国的人工果然贵,有能力的很朋友可以自己改粗线,功率可以提高个千瓦,和竞赛版区别不大的)。
4. 绕线:因为k有手工版和机械绕线版的区别,所以这里不好做比较。
5. 转子外壳:k电机的转子外壳薄,所以相同级别的电机,会比天蝎星轻很多,外壳薄了,磁回路的磁阻大,不过k不用担心这个问题,他的磁钢够厚,损失一些磁性又如何呢?天蝎星则是很厚实的钢材转子壁,有效的行程磁回路。当然,电机的重量也上去了,粗糙感也就油然而生。
