查看: 10497|回复: 34
Frsky X9d更换霍尔摇杆M9 M9-R
发表于 2019-1-5 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是更换以后的效果 霍尔摇杆是铝合金面板 原装是塑料的
首先拧开这6颗螺丝,轻轻提起手柄打开后盖,下端有软排线,切忌大力出奇迹
拆后盖时SG和SE开关会掉出来,不用担心
打开后盖以后得样子
注意这两个开关的线序,棕色在上,注意黑色垫片的位置
然后拧开这4颗螺丝,原装摇杆面板是塑料的所以是自攻螺丝,霍尔摇杆是铝合金面板,需要用配的螺丝
如果用作油门摇杆,将这颗螺丝扭进这个位置,这样上下方向回中弹簧就会失效
左边两个银色弹簧片调节松紧和阻尼
拔出这三个插头,换上新的摇杆以后根据线的长短重新插上,然后就可以把后盖装回去了,注意刚刚松动的两个按钮,归位以后稍微扭松一点再装后盖
M9是左边的纸盒子,M9-R是右边的塑料盒,两个的区别在于M9上下左右活动范围都是60°,M9-R左右活动范围60°,上下活动范围45°,意味着行程更短,更适合用作油门
开机后会显示油门未到底,按任意键跳过,长按MENU键进入遥控器设置菜单,翻到第九页摇杆校准
开始前将油门摇杆回中,同时也要将这四个旋钮开关回中
按开始校准以后,将每个摇杆和旋钮都旋转几圈,一定要到最大限度,不过不能太用力,否则会出现要用力打摇杆才到最大杆量,所以轻轻的摇动摇杆到最大杆量就好,旋钮也不要忘记都扭到极限位置
然后再换了一对摇杆头,原装摇杆的摇杆头是两段调节高度,霍尔摇杆摇杆头是一段用基米调节高度,而且摇杆螺纹粗细不一样,摇杆头不可通用
弱弱的问可以加精吗
发表于 2019-1-5 09:59 | 只看该作者
支持加精!
发表于 2019-1-5 10:11 | 只看该作者
感觉还是电位器的摇杆好用
 楼主| 发表于 2019-1-5 10:24 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2019-1-5 09:59
支持加精!
谢谢~
 楼主| 发表于 2019-1-5 10:25 | 只看该作者
821226239 发表于 2019-1-5 10:11
感觉还是电位器的摇杆好用
相对来说霍尔手感丝滑一点 细腻一点 毕竟原理有本质区别
发表于 2019-1-5 11:09 | 只看该作者
霍尔容易受干扰
发表于 2019-1-5 11:11 | 只看该作者
摇杆手感,好不
 楼主| 发表于 2019-1-5 11:15 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2019-1-5 11:11
摇杆手感,好不
当然 就是为了手感才换的 不过不会区别特别大 不是天壤之别那种
发表于 2019-1-5 11:35 | 只看该作者
睿思凯无论是电阻摇杆还是霍尔摇杆都是全轴承的,物理手感上不会有任何区别,我的X7和X9都是买了之后自己换了霍尔摇杆的。霍尔摇杆和电阻摇杆最大区别还是寿命,电阻摇杆用久了之后电阻上的碳膜磨损,在摇杆定位精度上面会细微的有点抖动
发表于 2019-1-5 11:52 | 只看该作者
收藏了
发表于 2019-1-5 15:01 | 只看该作者
电阻的用久了,油门还好,其他的特别是中立点附近磨损后抖动特别厉害,要么换电位器,要么只有飞控里把中立点死区改大,霍尔应该会好很多
发表于 2019-1-6 02:48 | 只看该作者
我没用过好控,不过我喜欢油门那种卡卡卡的手感
 楼主| 发表于 2019-1-6 08:39 | 只看该作者
卡卡的手感可以通过上紧弹簧片调出来的呀
发表于 2019-1-6 08:55 | 只看该作者
我就为了短行程换了摇杆,短行程加短摇杆头
 楼主| 发表于 2019-1-6 09:35 | 只看该作者
右手也用短行程会不会觉得别扭 红色有点难欣赏
发表于 2019-1-6 18:13 | 只看该作者
OSOSOS 发表于 2019-1-6 08:39
卡卡的手感可以通过上紧弹簧片调出来的呀
有这样的手感了已经
发表于 2019-1-6 21:24 | 只看该作者
futaba的控摇杆行程都是很短的,行程短更加暴力直接,睿思凯一开始就模仿了JR控,JR控行程都是很长的,以前飞直升机从其它控换到futaba后,马上动作变暴力了
 楼主| 发表于 2019-1-6 22:35 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2019-1-6 21:24
futaba的控摇杆行程都是很短的,行程短更加暴力直接,睿思凯一开始就模仿了JR控,JR控行程都是很长的,以 ...
我的意思是只是油门短还好 俯仰横滚这两个只有俯仰短了会有点别扭
发表于 2019-1-7 11:03 | 只看该作者
不会别扭的,长了才别扭,长行程,影响打杆速度
发表于 2019-1-8 22:28 | 只看该作者
M9和m9r有何区别 我也打算换
