查看: 6386|回复: 55
鹰眼锐视旗舰版信号强度一边99一边18,是什么原因?闲鱼@小鸡砖家
发表于 2018-5-2 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家上闲鱼小心这个帐号(小鸡砖家)别的就不多说了。
发表于 2018-5-2 18:38 | 只看该作者
可能天线不一样,平板需要定向
发表于 2018-5-2 18:44 | 只看该作者
一个接收出问题了,我的也这样。
发表于 2018-5-2 19:37 | 只看该作者
接收机或者天线有问题吧。。
发表于 2018-5-2 20:33 | 只看该作者
信号弱的一边肯定出问题了三
发表于 2018-5-2 21:02 | 只看该作者
是不是 指向性的问题
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:52 ——“来自手机” | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2018-5-2 18:44
一个接收出问题了,我的也这样。
你的怎么弄好的
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:53 ——“来自手机” | 只看该作者
空城一刀 发表于 2018-5-2 20:33
信号弱的一边肯定出问题了三
卖家说正常,售后叫寄回去
在路上... 发表于 2018-5-2 21:02
是不是 指向性的问题
怀疑是不是接收坏了
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:54 ——“来自手机” | 只看该作者
信号弱的一边肯定出问题了三
返厂维修大概多少钱啊
redseasnow 发表于 2018-5-2 18:38
可能天线不一样,平板需要定向
没用平板天线
发表于 2018-5-2 21:55 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-5-2 21:53
怀疑是不是接收坏了
接收坏了 画面应该是雪花一类的   类似与虚联的 那种效果
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
双接收,一直用左边信号
发表于 2018-5-2 22:00 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-5-2 21:56
双接收,一直用左边信号
找卖家联系了吗,一般出现这种情况是最 不好受 的,自己拆开找原因到时候卖家不承认,返回去还容易出现东西回不来的情况
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:03 ——“来自手机” | 只看该作者
在路上... 发表于 2018-5-2 22:00
找卖家联系了吗,一般出现这种情况是最 不好受 的,自己拆开找原因到时候卖家不承认,返回去还容易出现东 ...
到手我就和它说这个问题,他一直说他用着正常
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:04 ——“来自手机” | 只看该作者
问售后服务需要多少钱,也不说
发表于 2018-5-2 22:05 | 只看该作者
完了  出现这种相互扯皮的时候就完蛋了  ,只能是认栽了,即使在论坛声讨估计没什么太大作用
武杰杰 发表于 2018-5-2 22:04
问售后服务需要多少钱,也不说
是不是都把你拉黑了
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:13 ——“来自手机” | 只看该作者
在路上... 发表于 2018-5-2 22:05
是不是都把你拉黑了
差不多这样子
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:16 ——“来自手机” | 只看该作者
真坑人啊,已经有问题了,又不能拿出去再卖,返厂修又不给个明确价格,又像鹰眼1+,反接
返厂修的钱都差不多重买一个的了
