查看: 1292|回复: 14
(新手贴)BF接收机选项中遥控无反应(已解决)
发表于 2020-2-2 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求 !!!
请问各位大神
我用的Frsky X9D。接上飞控后,接收机选项那,打遥控只有油门和方向是对应的,而横滚和俯仰不对应。串口接收也选择S.bus了
我是Frsky 的 R-XSR 接收机。
怎么解?是因为我飞控端口的问题吗?谢谢各位
发表于 2020-2-2 17:27 | 只看该作者
把通道映射TEAR改成Frsky的
 楼主| 发表于 2020-2-2 19:49 | 只看该作者
Ffrost 发表于 2020-2-2 17:27
把通道映射TEAR改成Frsky的
试过,也没用
发表于 2020-2-2 19:50 | 只看该作者
Naza_32 发表于 2020-2-2 19:49
试过,也没用
那就改自己控的通道映射
发表于 2020-2-2 20:57 | 只看该作者
TEAR后面的1234是可以修改的 换别的数字组合试试 我之前试成功过
发表于 2020-2-3 00:14 | 只看该作者
发表于 2020-2-3 05:03 | 只看该作者
改成AETR1234,控里也要改成AETR
发表于 2020-2-3 09:58 | 只看该作者
右上角通道映射
字母TEAR手动更改顺序(不是选择)
直到更你遥控器通道一致
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:30 | 只看该作者
Ffrost 发表于 2020-2-2 19:50
那就改自己控的通道映射
你好,你的意思是直接把遥控器的横滚与俯仰摇杆对调吗?我是直接用的默认设置,应该都ok
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:45 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2020-2-3 09:58
右上角通道映射
字母TEAR手动更改顺序(不是选择)
直到更你遥控器通道一致
感谢 !找到了,但手动改顺序横滚和俯仰依然如此
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:47 | 只看该作者
之前就是AETR,油门与俯仰位置不对应
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:48 | 只看该作者
目前还是不行,但还是先感谢各位!
发表于 2020-2-3 21:14 | 只看该作者
只能改通道映射。。。。。。
发表于 2020-2-3 23:10 | 只看该作者
对的
 楼主| 发表于 2020-2-4 14:46 | 只看该作者
感谢各位,已经解决了,遥控器横滚与俯仰的通道对调
