查看: 2648|回复: 14
分享1S电池平衡充线的制作,玩1S小机的朋友可以参考
发表于 2019-5-21 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩1S小机的朋友,都是1S的电池,原配的那种充电器,充的速度比较慢,用平衡充充电,就需要自己做这种线,当然土豪可以买
我做的这个是一次可以充四节,你也可以改成一次,可以充两节或者三节或者五节或者六节,原理就是把1s的小电池串联起来,用平衡充充电
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-21 13:14 | 只看该作者
很有想法很有想法
发表于 2019-5-21 15:21 | 只看该作者
发表于 2019-5-21 18:05 | 只看该作者
我也来一个,3s/6s串充file:///C:/Users/HZY/Documents/Tencent%20Files/1094055711/FileRecv/MobileFile/IMG_20190521_180117.jpg
发表于 2019-5-21 18:15 | 只看该作者
手工好棒ヾ ^_^顶
发表于 2019-9-23 13:51 | 只看该作者
这样改的话,我只冲一节1S,安全吗?
发表于 2019-9-24 09:11 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-9-23 13:51
这样改的话,我只冲一节1S,安全吗?
这样就是一片一片的充,这应该算串充
发表于 2019-10-9 11:26 | 只看该作者
这样改装只能一次充4块,我只有3个电池待充电还没法用啊,能做成灵活的就更好了,插两块电池也能充,3块也能充
发表于 2019-10-9 11:28 | 只看该作者
可以增加几个短路器,比如充3块电池时把最后那个电池插头短路,就可以使用了。
 楼主| 发表于 2019-10-17 19:43 | 只看该作者
不可以短路,会损坏充电器的!后面一路短路等于把充电器的最后一路两端短路了!
发表于 2019-10-17 20:11 | 只看该作者
这样做前提是你每个电池电压差不能太大
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:55 | 只看该作者
ymh123 发表于 2019-10-17 20:11
这样做前提是你每个电池电压差不能太大
压差大没问题的,现在的平衡充都是先各路充电再平衡。山寨的平衡充不在讨论范围内哈。
发表于 2019-10-22 16:12 | 只看该作者
非常棒的分享!正愁1s充太慢呢!感谢感谢
发表于 2019-10-22 17:27 | 只看该作者
这个也有个弊端,就是所以插口必须插满,除非短接,不然每次充电都要6块电池
发表于 2019-10-22 18:51 | 只看该作者
去掉XT60.。。然后用A9的话。这种是没毛病的。如果是608这样的串冲。。。不插满不行
