查看: 1445|回复: 13
改装一架轻木小电动,双翼单翼通用小飞机
发表于 2021-4-20 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间朋友做了一架复古小双翼,看了挺喜欢,但是自己又懒,不想画图,只好偷懒用现成的改。
双翼机我飞得不多,以前有过两架,一架油动一架电动都没好好飞过,这次改装,设定的目标就是要好飞
目标:好飞简单的电动小双翼,兼顾可以单翼飞行
材料:两架同型号的轻木公园小飞机,原来京商的公园小轻木机
翼展:1000mm  翼型:平凸  重量 (起飞重量):750克左右 动力:2208 约700kv  电池:4
s 2200mah 螺旋桨:原配9x6 控制: 3舵机控制模式
之前的制作过程没留下,简单说就是,两副机翼一起用,一副装下边,一副装上边 制作时候参考了 “比奇
”这款真飞机的双翼布置,下翼在前,上翼在后,与多数双翼机布置不同,多数双翼机,上翼在前,下翼在后
在原机的机身上直接加高,做上翼翼台,下翼按照翼型切割弧线,制作下翼翼台,为了平衡机翼重量,平尾向后移动。
第一次试飞后,增加了垂尾高度,加大垂尾面积,增加安定性
几次试飞后,因为是轻木的尾撬容易磨损,所以改进了尾撬,加厚加大,进一步增加垂尾安定面,并埋入一根钢丝
试飞都很顺利,双翼升力面积大,低速性能很好
5-6次试飞之后,贴蒙皮,贴驾驶舱装饰
单翼模式试飞,单翼飞行速度比较快,垂尾大方向安定性过于好
基本完成目标,下次看看,下单翼模式是否能飞,下单翼可定会遇到头轻问题
发表于 2021-4-20 00:05 | 只看该作者
同用9x2发来贺电
 楼主| 发表于 2021-4-20 00:06 | 只看该作者
同喜同喜
发表于 2021-4-20 00:51 | 只看该作者
看起来有点奇怪,但是也蛮好看的呢
发表于 2021-4-20 08:36 | 只看该作者
发表于 2021-4-20 08:38 | 只看该作者
动手能力超赞,顶
发表于 2021-4-20 08:40 | 只看该作者
9X2控,好经典。
发表于 2021-4-20 08:54 | 只看该作者
够肥!
发表于 2021-4-20 09:05 | 只看该作者
本人发来贺电
发表于 2021-4-20 16:15 | 只看该作者
还是轻木的漂亮!
 楼主| 发表于 2021-4-20 22:11 | 只看该作者
感谢大佬捧场
发表于 2021-4-21 19:21 | 只看该作者
发个视频看看
 楼主| 发表于 2021-4-21 22:34 | 只看该作者
等审核,稍后放
 楼主| 发表于 2021-4-21 22:40 | 只看该作者
视频一小段
