查看: 793|回复: 13
a9和q6怎么充1s电池?
发表于 2019-11-11 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k110的电池没电了,想充电呢到找不到充电器了,手里只有q6和还在路上的a9,问下这俩充电器能充1s电池吗?需要接线吗?有8块电池。麻烦大佬给解答一下,感谢
发表于 2019-11-11 19:08 | 只看该作者
网上有卖的头子
发表于 2019-11-11 19:11 | 只看该作者
可试试这种头子
 楼主| 发表于 2019-11-11 19:14 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2019-11-11 19:11
可试试这种头子
这种是必须三块电池一起充吗?
发表于 2019-11-11 19:53 | 只看该作者
a9是单独电芯充的只需要平衡头就是,q6还要加个动力输出头
发表于 2019-11-11 20:14 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2019-11-11 19:14
这种是必须三块电池一起充吗?
3楼正解,有这种插头用A9充一块也行
发表于 2019-11-11 20:17 | 只看该作者
注意选择电流,否则电池会损坏
发表于 2019-11-11 20:27 | 只看该作者
直接插,正反对就行  反插电压明显是错,注意!!!!!
 楼主| 发表于 2019-11-11 20:32 | 只看该作者
shi555 发表于 2019-11-11 19:53
a9就行了
那就用a9附带的并充板充了,只是不知道是每个电池可以独立的随插随充,还是必须一起充。
 楼主| 发表于 2019-11-11 20:34 | 只看该作者
mbi127 发表于 2019-11-11 20:14
3楼正解,有这种插头用A9充一块也行
a9带着一个并充板,直接用那个也行了吧?
瑜伽你的生活 发表于 2019-11-11 20:17
注意选择电流,否则电池会损坏
好的。520mah电池,0.5a充应该就可以了。
 楼主| 发表于 2019-11-11 20:35 | 只看该作者
好的,感谢。
发表于 2019-11-12 12:00 | 只看该作者
独立的一个都行
