查看: 809|回复: 10
求教发动机启动
发表于 2019-11-16 07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个91hz-ps换了油,换了火头之后总算能着,但就是启动器转动的时候才着,启动器一停就熄火,而且很快就淹缸了,拆开排气管里面一堆油。请问直升机启动时风门位置多少,油针怎么调?
发表于 2019-11-16 08:17 | 只看该作者
大小油针三圈试试
发表于 2019-11-16 09:05 | 只看该作者
你这个ps是带泵的吗?你关闭进油管。空打启动几次让油箱有气压。再开油管等两三分钟,看看还淹缸吗?淹缸就是油泵进油控制阀没有调准确。如果没淹缸才调整油针。一般带泵都是一圈半左右。
发表于 2019-11-16 09:07 | 只看该作者
带泵化油器没有想象中那么完美。容易出问题。特别是新手。千万不要拆解泵体。
发表于 2019-11-16 10:18 | 只看该作者
楼主 留下联系方式 我加你  详细的 私聊
 楼主| 发表于 2019-11-16 12:11 | 只看该作者
电话13280850791
发表于 2019-11-29 17:30 | 只看该作者
最后发动了没有?
发表于 2019-11-29 17:36 | 只看该作者
我也是带泵的OS限量,两个油针调不会搞,同求指教
 楼主| 发表于 2019-11-30 08:32 | 只看该作者
YINGE 发表于 2019-11-29 17:30
最后发动了没有?
并没有,现在启动轴圆了
发表于 2020-4-20 16:31 | 只看该作者
加油
发表于 2020-4-29 00:57 | 只看该作者
Lenin113 发表于 2019-11-30 08:32
并没有,现在启动轴圆了
启动轴圆了如果没有配件换的话应急还是可以用的,在启动轴里垫一点纸巾或者别的,让启动杆的六角头往上抬升一点离开磨圆的地方,这样也可以使用。然后启动的时候一般原厂油针在2.5圈,在此范围附近调整。
