查看: 1112|回复: 12
利用舵机测试仪的脉冲信号可以使步进电机转动吗?
发表于 2019-11-30 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲鱼购入ldm542步进电机驱动器,57步进电机,至今未转动过,原因是没有脉冲信号,突发奇想是否可以利用舵机测试仪的脉冲信号输入驱动器使步进电机转动呢?请高手指教!
发表于 2019-11-30 20:02 | 只看该作者
《ldm542步进电机驱动器》——介绍写的
可以 自发脉冲 让 步进电机 运转 。。。
你用 舵机仪 的 脉冲 肯定可以 的 。。
 楼主| 发表于 2019-11-30 20:13 | 只看该作者
本人小白,高手,我找不到这篇文章,能给这篇文章的链接,并作具体知道吗?先谢谢了!
发表于 2019-12-1 01:19 | 只看该作者
老的DM542 不能自发脉冲, 只能接受脉冲方向 才能转, 估计你买的那种, 舵机那个是不可能能让他转起来的。
有新款的步进驱动支持自己拨码设定速度旋转, 但是型号忘记了。
发表于 2019-12-1 10:35 | 只看该作者
新款?or 旧款?
你上 高清 照片 哦。
发表于 2019-12-1 16:17 | 只看该作者
发表于 2019-12-2 09:32 | 只看该作者
应该是不能的,步进驱动需要脉冲和方向输入才能工作
PS:买了步进电机和驱动,想做什么用啊,能用这个的都有相应的控制卡来输出对应的脉冲信号,并且要根据细分数设置步距,不然转了也没法精确控制
发表于 2019-12-2 13:35 | 只看该作者
脉冲信号只要符合驱动器的输入电平要求,什么设备发送的都可以,手动连线类似发电报的方式发脉冲也行。方向信号,使能驱动器按说明书给个5v就可以了
 楼主| 发表于 2019-12-3 19:19 | 只看该作者
谢谢各位,行,可以转动,但速度很慢,转动舵机测试仪电位器不起作用。
发表于 2019-12-4 12:14 | 只看该作者
舵机测试仪是定频的,改变的是占宽比,
步进是变频调速,通过改变脉冲的频率改变速度
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:38 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-12-4 12:14
舵机测试仪是定频的,改变的是占宽比,
非常感谢,茅塞顿开!
发表于 2019-12-5 19:09 | 只看该作者
我做过萝莉步进电调,用舵机测试仪能调速,适用4线或5线步进电机
发表于 2019-12-5 20:15 | 只看该作者
可以的,要看你的步进驱动器方向是用电平驱动还是脉冲驱动,电平驱动就可以,舵机测试仪一般是50HZ  每分种3000个脉冲,脉宽1000US 至2000US
