查看: 2422|回复: 9
自己制作的设备,特别好用。
发表于 2019-12-4 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面做了一个夜明珠,加个底座,一边设计一边制作。
树脂调成合适的颜色。
上车床车形状。
开始抛光。
垫上软胶皮垫以免夹伤抛好的部分,先进行表面的基本抛光,完全加工好后外部抛光就不容易了。
主体形状出来了,随制作再逐步改进,没有抛的非常光,否则会变成透明的玻璃样,要突出夜光珠,所以抛的乌一些。
上自己制作的设备,桌面铣床,也可以叫雕刻机,4cm角铁,全缝焊接,宽角铁加直角结构加加强设计,强度足够,300瓦主轴,可铣木头、树脂、铜、铁,效果非常好,无振动,铣铁时下刀小一点。十字台钳稍加工一下精度很高,固定效果也非常好。
找不到合适的材料,用泡沫塑料垫着夹一下,肯定强度不够,铣的时候用手按着,反正铣树脂机器承受的力量也不大。
用锥形旋转锉铣出斜边,下面的梯形槽。泡沫塑料夹持不能完全对抗振动,加上转速调的不是很高以免屋内灰尘过大,加工面稍有些不平整,没关系,砂纸稍一打磨就可以了。
后面再根据情况继续调整,以达到摆放最漂亮的状态。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-12-4 17:21 | 只看该作者
高手鬼才啊!
发表于 2019-12-4 18:12 | 只看该作者
发表于 2019-12-4 19:07 | 只看该作者
这是做什么用的前辈
发表于 2019-12-5 15:15 | 只看该作者
这是要做啥
发表于 2019-12-7 10:15 | 只看该作者
  能人
发表于 2019-12-9 08:51 | 只看该作者
设备很牛,上个全图给人养养眼
发表于 2019-12-9 11:36 | 只看该作者
那啥,东西这么全,感觉可以直接树脂 浇 一个出来啊
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:26 | 只看该作者
做出来了,感觉腰部有点粗,要改得再细点才好看。
修整、抛光。因为这是底座,不需要透明度那么高,只用到1200号砂纸,然后抛光膏抛一下。
完工。
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:30 | 只看该作者
在这里统一给各位回复,这是底座。
