查看: 7249|回复: 17
f4飞控v3,的这三个口具体怎么用?
发表于 2018-11-14 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有电路图么?
发表于 2018-11-14 08:51 | 只看该作者
有不少信息可以到某宝上找到
发表于 2018-11-14 09:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-11-14 08:51
有不少信息可以到某宝上找到
M1-M4是做什么用的口?
发表于 2018-11-14 09:08 | 只看该作者
不想焊在焊盘上就用软排线
发表于 2018-11-14 09:17 | 只看该作者
1是SPI接口,你可以再接个陀螺仪上去,2是四合一电调接口,3是DSM2接口,因为它用的不是5V而是3.3V
发表于 2018-11-14 09:26 | 只看该作者
是不是可以买的32K的陀螺仪接在SPI口上,M1-M4对应PWM1-4吗
发表于 2018-11-14 09:56 | 只看该作者
可以,但不建议,32k陀螺仪很敏感,需要做好固定和减振,另外F4飞控计算能力也不够。也可以接个LCD显示器,不知道Betaflight或iNAV是否内建了LCD支持。M1-M4就是PWM1-PWM4.
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:02 | 只看该作者
多谢
发表于 2018-11-14 19:12 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-11-14 09:03
M1-M4是做什么用的口?
1-4号马达信号,也就是电调PWM信号线,可以通过排线连接。另外想要32K陀螺那应该入MATEK F405飞控而不是这个。
发表于 2018-11-15 09:15 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-11-14 19:12
1-4号马达信号,也就是电调PWM信号线,可以通过排线连接。另外想要32K陀螺那应该入MATEK F405 ...
MATEK F405飞控     这种是F4飞控吗?F4处理32K不知道CPU占用率是多少。
发表于 2018-11-15 11:01 | 只看该作者
当然是F4飞控了,质量不错,就是贵一些,在不超频下开单32K CPU占用60%多些。而你现有的最高只能开到单8K。
发表于 2018-11-15 12:10 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-11-15 11:01
当然是F4飞控了,质量不错,就是贵一些,在不超频下开单32K CPU占用60%多些。而你现有的最高只能开 ...
你这CPU负载太高了,而且还是加速度计关闭的情况下,一般稳定飞行建议CPU负载不超过30%或35%
发表于 2018-11-15 12:24 | 只看该作者
因为平时都是全手动飞行,无需自稳,所以加速度计关了,也能在不超频时降低CPU占用,这种状态平时飞一点儿问题都没有。
发表于 2018-11-15 14:10 | 只看该作者
请问大家,这个接插件是什么型号呢?
发表于 2019-5-12 00:35 | 只看该作者
M1-M4是做什么用的口?
1-4号电机
M1-M4是做什么用的口?
1-4号电机
发表于 2021-6-11 07:01 | 只看该作者
这个飞控有哪两个口可以作为5V电源输出? VBAT是什么?
发表于 2021-6-29 14:57 | 只看该作者
标有5V的焊盘,都可以作为输出,只要有电,
VBAT接电池电压正极
