查看: 2252|回复: 19
请求pojie伟力k110悬停自动画圈
发表于 2018-12-18 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我在闲鱼收了台k110到手后换了金属十字盘和金属锁尾电机座,之后测试飞行时一切正常,但发现悬停时自己会逆时针自动画圈(6g模式密封无风室内),横轴、主轴、桨叶全部不变形。请这是什么问题?在此先谢谢了。补充:我在同一环境下飞esky150x悬停就不会出现这种情况
 楼主| 发表于 2018-12-18 22:25 | 只看该作者
自动画圈时机头方向不变,一直对着一个方向
发表于 2018-12-19 00:46 | 只看该作者
换尾螺旋桨或者尾电机或者看看尾螺旋桨有没有双桨或者看看尾电机和螺旋桨之间有没有“滑”
发表于 2018-12-19 04:12 | 只看该作者
这个俗称马桶圈
横轴有纵向间隙
发表于 2018-12-19 06:05 | 只看该作者
老金 发表于 2018-12-19 04:12
这个俗称马桶圈
横轴有纵向间隙
专业解答!
发表于 2018-12-19 06:15 | 只看该作者
好专业的技术说明,学习了。
发表于 2018-12-19 08:43 | 只看该作者
这个俗称马桶圈
横轴有纵向间隙
发表于 2018-12-19 09:39 | 只看该作者
尾巴推力问题吧
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:09 | 只看该作者
老白干 发表于 2018-12-19 09:39
尾巴推力问题吧
你好,尾巴用原电机然后无论是用原配尾浆还是加大尾浆都这样
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:11 | 只看该作者
这个俗称马桶圈
横轴有纵向间隙
等今天横轴到了和胶圈一起换新的,可是旧的胶圈很紧不松动,然后主浆轻微双桨不仔细看是看不出来
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:17 | 只看该作者
先谢谢各位大神
 楼主| 发表于 2018-12-19 22:12 | 只看该作者
各位大神,机子终于调好了,我把主浆放松间隙放大一点点就能解决,在此谢啦
发表于 2018-12-20 09:39 | 只看该作者
我的911也一样,之前炸了大桨,换新了就这样
 楼主| 发表于 2018-12-20 10:25 | 只看该作者
唉,昨天处理后以为不会了,现在又来了,主浆整个传动部位全部检查了,能换都换了还是不行,无语死了
发表于 2018-12-20 10:41 | 只看该作者
进入调 悬停模式 升降舵向下拉3秒 接收机上边的灯会闪 然后飞起来 用摇杆 调整到悬停   悬停OK后 下来 油门最低 时候  升降舵在拉3秒 进入 保存
 楼主| 发表于 2018-12-20 14:02 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2018-12-20 10:41
进入调 悬停模式 升降舵向下拉3秒 接收机上边的灯会闪 然后飞起来 用摇杆 调整到悬停   悬停OK后 下来 油 ...
请问这个设置飞机需不需要通电起飞?
发表于 2018-12-20 15:47 | 只看该作者
wtn 发表于 2018-12-20 14:02
请问这个设置飞机需不需要通电起飞?
肯定了 通电飞起来 调试
 楼主| 发表于 2018-12-20 16:39 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2018-12-20 15:47
肯定了 通电飞起来 调试
好的,谢谢,今晚回家处理,请问一般飞多久就行?我是菜鸟
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:15 | 只看该作者
经过各位大神指导,机子基本正常,悬浮只剩微飘,接下来就是自己的手法了,虽没办法做到脱手悬浮但也知足了
发表于 2019-12-18 22:41 | 只看该作者
哥们儿  当时你的飞机悬停转圈是什么原因导致的?
