查看: 2170|回复: 8
[今日突发] 两组极飞电池和一台发电机,真能满足植保无人机循环作业?
发表于 2019-11-5 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年,极飞推出了全新的超充智能电池、超级充电器以及“燃油超充站”发电机,革命性地解决了电池散热难题,并通过更高电量、更快充电效率的电力配置,寻求出农业无人机电力降本最优解
极飞第三代防水超充智能电池
攻克行业难题 首创水冷散热机制
散热快、充电快,是提高配电速度的关键。2017 - 2018 年,市面上的植保无人机均采用自然散热电池,等待时间长达 1 小时,一台无人机需配备 8 - 9 个电池才可循环供电;在 XAAC 2018 大会上,极飞率先发布风冷散热技术,将散热与充电时间压缩至 30 分钟左右,4 个 P30 电池就能满足循环作业;
如今,极飞再次打破极限,首创水冷散热技术,将作业后的超充防水电池置于水冷箱中同时散热和充电,达到 15 分钟的极速超充效率;
仅需两组超充电池和一台发电机,就能为 XP 农业无人机的连续作业循环供电
用户也从去年 4  组电池 2 个充电的配置,简化成如今的“两电一发”,不仅降低购置成本,也节省了更多电池使用成本。
点击查看循环作业演示视频
第三代超充智能电池专门配置 IP67 工业级防水性能,同时拥有 3C 充电倍率,接入燃油超充站,15 分钟就能充满 1 组电池,提供 865.8 瓦时充足电量。指定使用条件下,超充智能电池使用寿命达 500 次循环或 12 个月(以先到期限者为准)。
极飞超充智能电池防水性能演示
燃油超充站
节省 30% 油耗,用电成本更低
极飞全新研发的发电机“燃油超充站”,具有绝佳的燃油经济性,比传统发电机油耗降低 30% 。由于传统发电机并非专门为无人机电池而设计,电压转换过程中存在 15% 的损耗,加上定频输出时 15% 的损耗,整个充电过程会有 30% 的能耗损失。燃油超充站通过将充电器与发电机合二为一,输电电压直转为适配农业无人机的充电电压,并根据电池充电情况,动态调节内燃机的电能输出,比传统发电机节省 10% 的油量,10 升的油箱可充满 20 组超充电池。
传统汽油发电机的成本一般 0.5 元/亩,而 GC4000 燃油超充站的发电成本平均是 0.2 元/亩 - 0.3 元/亩,在作业数量高的东北地区,成本将低于 0.1 元/亩。
燃油超充站的第二大优势,就是小型轻便、简单易用。这是目前市面上可实现 3000 瓦电力输出,体积最小,重量最轻的燃油发电机,仅重 26.5 千克,转场运输更加便捷高效。
为老用户着想全新设备,兼顾以往款型
同时,我们还配备全新 CM12500 超级充电器2500 瓦电力输出,实现 18 分钟超充效率,搭载 XBMS 智能电源管理系统,安全可靠,并且适用于过往所有款型的电池。
此外,2019 款智能快速充电器可以通过固件的升级充今年的超充电池。燃油超充站也可以同时充两组 2019 款 P30 快充电池。而 B13860S 超充智能电池兼容极飞全线 P 系列植保无人机,老用户也能使用。
通过对农田场景和用户的观察,我们详细了解到用户的需求;通过听取用户的意见,我们不断进行产品的改进优化。农业领域里一切需要科技的地方,就会有极飞。我们希望通过科技的力量,帮助应对农业环境中遇到的问题,帮助降低使用者的门槛,赋能全球新农人,推动全球农业智能化。
发表于 2019-11-5 15:43 | 只看该作者
一共飞了4次:第一次航线16趟,第一块电池飞了约12分钟,第二块备用电池充电约13分钟;
                       第二次航线14趟,第二块电池飞了约11分20秒,第一块电池充电约14分10秒;
                       第三次航线14趟,第一块电池飞了约10分54秒,第二块电池充电约11分25秒;
                       第四次航线15趟,第一块电池飞了约11分37秒,第一块电池充电约11分30秒;
随便看看,不准勿喷哦。。。。。
发表于 2019-11-7 08:53 | 只看该作者
搞得我都想去做植保了!
发表于 2019-11-7 09:31 | 只看该作者
不错,不错。。只要 电池极板 焊接位置 置于水线之上 就行啦 。
发表于 2019-11-8 10:58 | 只看该作者
“同时拥有 3C 充电倍率,接入燃油超充站,15 分钟就能充满 1 组电池"  1C的概念就是不管电池大小,该电池在一小时放电完成。 所以3C充电倍率就是60/3 = 20分钟。这还是在始终顶着3C充电的情况下。这我觉得是基本的事实错误,我对这个数据表示怀疑。
发表于 2019-11-13 15:17 | 只看该作者
一组电池能飞行十分钟以上,再加上来回取回飞机,拆卸下电池充上电。然后拆卸药壶加药装好,再设置好新的飞行区域和参数,最后拔下充电器上的新电池装好,最快也的5-6分钟以上吧,你马不停蹄最快也得15分钟以上。而且理论上15分钟是可以充好一组电池的。
所以两组电池是可以循环作业不停工的。
发表于 2019-12-7 19:53 | 只看该作者
不错,不错。
发表于 2019-12-17 10:22 | 只看该作者
同时冲四组 我觉得还是比较靠谱能充满 加上换药 换电池 意外时间 总充电时间为1小时
发表于 2020-3-28 14:34 | 只看该作者
不错不错
