三角翼伞的动力安装在下方都会造成推力线或拉力线的过度偏离三角伞的气动中心,推力拉力的改变都会造成三角伞的俯仰变化(上升下降)!
最佳办法:
电机做成舵机俯仰控制,即改变推力的上下推力角,用作三角翼的上升下降控制;三角伞的左右倾斜用作转弯;电机转速控制用作速度控制;
还有一个办法就是利用接收机升降舵连接锁尾陀螺仪(固定在三角伞的骨架上作三角伞的俯仰角锁定),舵机拉杆连接控制电机的俯仰角度,在调速控制时自动锁定三角伞的升降,遥控器的升降摇杆可以控制三角伞的升降,而不受螺旋桨速度的影响;方向既可以使用方向舵,也可以使用三角伞头的左右倾斜控制;
当然,也可以利用固定翼飞控哈,尤其是带有锁定、自稳模式进行适当的稳定或锁定控制;
