查看: 632|回复: 10
(求助帖)BF软件中油门和横滚不对应
发表于 2020-1-29 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为什么BF软件上的通道和遥控不一致,在接收机选项中,我拨到遥控器的油门杆,但BF软件上确是横滚在动,而拨到遥控器的横滚杆,却是油门在动,但遥控器我都是默认设置的AETR,是正确的,想问一下这个怎么设置?谢谢各位
  另外我想设置油门解锁(不是设置一个两档的拨杆开关),是在模式中添加arm,然后直接动油门吗?
发表于 2020-1-29 21:20 | 只看该作者
BF通道页面 右上角改通道MAP
发表于 2020-1-30 03:24 | 只看该作者
兔蛋正解,AETR改下顺序
发表于 2020-1-30 20:35 | 只看该作者
不设置模式,默认就是油门最低+方向最右解锁。
发表于 2020-1-30 21:37 | 只看该作者
可能在命令里直接输入的,b站有教程
 楼主| 发表于 2020-1-31 16:52 | 只看该作者
感谢,我就是那个意思,arm我直接删除把
 楼主| 发表于 2020-1-31 16:56 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2020-1-29 21:20
BF通道页面 右上角改通道MAP
你兔蛋?就是把aetr改成tear吗?
 楼主| 发表于 2020-1-31 16:59 | 只看该作者
感谢各位!感激不进
发表于 2020-1-31 22:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-1 16:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-1 16:39 | 只看该作者
如图,我现在把通道改为了TEAR,可是横滚和俯仰是相反的,是直接改成TAER吗?
