查看: 9089|回复: 25
黑羊TBS CAIPIRINHA 2 装机!
发表于 2018-8-10 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  FPV飞行只喜欢用飞翼,也比较喜欢用翼展1米以内的,主要是携带方便。 然而现在服役的1米以内的飞翼载重太小,续航时间也有限,所以一直想找一款载重大的飞翼,但又不能太大!  看了一下黑羊TBS CAIPIRINHA 2  的数据,刚好!  SPECIFICATIONS
36.5in / 93cm 翼展
50oz / 1400g 重量AUW (包含GOPO和电池)
最大90分钟飞行时间
最远45mi / 75公里续航
电池 (4S):
容量: 4500mAh 4S - 6600mAh 4S, 20C or more
电池建议尺寸: 48 x 36 x 150 mm, 525g
最大电池尺寸: 60 x 44 x 165 mm, 550g
果断入了!  虽然价格真是贵,空机都要900大洋。 但是贵总有贵的道理!下面就就分享装机过程!
开箱
组装木结构支撑框架
与机翼粘结
副翼是木结构的!
垂尾没搞懂什么材质,跟瓦楞纸差不多,但要硬得多!
图传选择黑羊800,黑羊家图传值得信赖,摄像头选择最近比较火的蜗牛!
舵机选用JR
遥控一直用黑羊增程,接收机没得选!
连接线用报废手机数据线,非常好用!
原装连杆换成球头连杆!
动力选用2814电机,KV1150 电调45A , 9*6AERO NAUT CAM碳纤折叠桨
飞控选用MATEK F411-wing
完成!
组装过程还是很繁琐的,不过要赞一下CAIPIRINHA 2  的结构,设计的非常合理! 各方面考虑的也很周全!
数据与实际是否相符,还等择日飞行测试,回头会另开一贴!
发表于 2018-8-10 10:40 | 只看该作者
听说头轻,装机工整,壕配,期待后续
发表于 2018-8-10 10:52 | 只看该作者
这套配置可以的,很专业,不错不错
发表于 2018-8-10 10:53 | 只看该作者
900多空机,如果运费占据快一半感觉还差不多,如果就单纯900多,是不便宜,碳纤维的骨架那还差不多值得,关注后续飞行续航等视频出
发表于 2018-8-10 11:07 | 只看该作者
一分钱一分货,好机。
发表于 2018-8-10 12:34 | 只看该作者
用的都是好装备
发表于 2018-8-10 14:24 | 只看该作者
电机不错
发表于 2018-8-10 16:50 | 只看该作者
真的是豪华配置,
发表于 2018-8-10 21:58 | 只看该作者
貌似不错的样子
发表于 2018-8-10 23:17 | 只看该作者
发表于 2018-8-10 23:41 | 只看该作者
期待视频
发表于 2018-8-11 00:20 | 只看该作者
一看90分钟续航,果然有人买来测试
发表于 2018-8-13 12:03 | 只看该作者
当时我也在纠结买不买这个,最后买了ARwing。配置用2814-1100kv,9047桨,6600mah4s的18650电池组,飞了一个小时下来还有电,飞着时间长了就觉得想下来了,没往极限飞黑羊这个确实太贵了
发表于 2018-8-13 16:59 | 只看该作者
期待飞行测评
发表于 2018-8-16 14:11 | 只看该作者
有钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-17 14:30 | 只看该作者
0800870 发表于 2018-8-10 10:40
听说头轻,装机工整,壕配,期待后续
我现在装4500电池,一点也不轻!
 楼主| 发表于 2018-8-17 14:35 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2018-8-13 12:03
当时我也在纠结买不买这个,最后买了ARwing。配置用2814-1100kv,9047桨,6600mah4s的18650电池组,飞了一 ...
ARwing用2814 ??  18650电池组哪买的?? 好用吗,一直想试试!!  我用的2205, 2200电池都觉得重!!   我的Orbit,配齐全重不到500克,也差不多飞1小时,但是太轻,只能在没风的天气飞!
发表于 2018-8-17 16:14 | 只看该作者
意大利小屁孩 发表于 2018-8-17 14:35
ARwing用2814 ??  18650电池组哪买的?? 好用吗,一直想试试!!  我用的2205, 2200电池都觉得重!!   ...
这机真好看。空机900太贵了,400左右可以买。
ARwing用2814 还4S6600电池,不可思议。太重了,只能快速飞。这是标准小胖子配置啊
 楼主| 发表于 2018-8-17 16:46 | 只看该作者
ARwing用2814 还4S6600电池,不可思议。太重了,只能快速 ...
便宜不大可能了 ,因为关税现在还涨价了呢
发表于 2018-8-24 11:53 | 只看该作者
希望有人能仿出来····
其实飞翼由于横滚安定性比较差,还是比较尴尬,小飞翼上不了云台,拍出来效果不好,飞的快点画面不慌,但是费电。
