气压传感器:bmp280 ms5611
陀螺仪+加速度计:mpu6000
电子罗盘:hmc5883 qmc5883
f4飞控用的这些传感器最多,结合上面几位飞友的信息,今天整理了一下。
电子罗盘现在看不管是f4v3s还是pro,都没内置在飞控板上,主要是考虑到干扰,所以这个传感器是外置的,或者和gps组合一起。陀螺仪加速度计传感器在pro板子上都内置mpu6000这个芯片,f43vs板子上不确定,现在有个疑惑,难道穿越机用f4v3s飞控的难道不需要陀螺仪加速度计这个传感器吗,我感觉这是飞行必须的一个传感器啊,这个问题请教各位飞友。气压计在f43vs上有的内置有的没有,具体可以看卖家介绍或者质询,带的话也是bmp280芯片,在pro板子上,一般都内置了ms5661芯片。这是我整理的,请斧正。另外看到飞友回复,大通的不香吗,哈哈,确实,价格差的真不大,还是买牌子的更好。 |
