查看: 6945|回复: 44
遥控器增程模块
发表于 2019-4-18 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大力这款增程模块到底有没有作用?
发表于 2019-4-18 23:09 | 只看该作者
干扰不干扰不是功放说算的,天线的匹配程度,起了决定作用。
 楼主| 发表于 2019-4-18 23:35 | 只看该作者
不是说干扰,我是问增程模块可以控制
达到多少远的距离。
发表于 2019-4-18 23:50 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2019-4-18 23:35
不是说干扰,我是问增程模块可以控制
达到多少远的距离。
那也不是功放说了算的。
影响距离最大的因素是接收机灵敏度。
场强与距离的平方成反比,那就是增加1倍场强,距离增加0.414倍。
 楼主| 发表于 2019-4-19 00:02 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-4-18 23:50
那也不是功放说了算的。
影响距离最大的因素是接收机灵敏度。
场强与距离的平方成反比,那就是增加1倍 ...
那futaba7008不好吗?也一样有失控,那怎么说呢?
发表于 2019-4-19 00:47 | 只看该作者
一楼一大堆废话,增加功率一定程度上肯定是增加了功率的别的不说华科尔0.8固件10DB增益和0.7版本20DB增益就差了将近200米的距离!我的文章有评测 增加8Db的外置功放不知道能增加多少
发射天线水平辐射特性,接收天线空间特性,极化方向,干扰源幅值与频率,远比你想的复杂。
顺便说一下,2.4G是公用频率,从路由器到无绳电话都能使用,433M更是非航模使用的频段,当你觉得被别人干扰时,可能真正意义上你才是那个干扰源。
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:24 | 只看该作者
sangdouren 发表于 2019-4-19 00:47
一楼一大堆废话,增加功率一定程度上肯定是增加了功率的别的不说华科尔0.8固件10DB增益和0.7版本20DB增益就 ...
我说增加功率的效果……他一直说干扰,我可真蒙了
发表于 2019-4-19 09:28 | 只看该作者
我买过,现在futaba 14sg穿越低空50m 800m稳定
发表于 2019-4-19 09:29 | 只看该作者
高度高的话3公里妥妥的
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:30 | 只看该作者
你说我一大堆废话?我只是提个问题?怎么就一大堆废话了?就是不懂才来问大家的……你啥意思?
fangym 发表于 2019-4-19 09:29
高度高的话3公里妥妥的
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:48 | 只看该作者
你如果是来帮我解决问题,我多谢你,如果你来是别的原因,那就请绕道……
发表于 2019-4-19 12:51 | 只看该作者
杨总,加吧,华科尔就是这个思路的。。。
发表于 2019-4-19 18:35 | 只看该作者
我用的锐鹰2.4G航模遥控增程4W,外置的。比原来的天线远多了,飞穿越机500MW的图传已经拉倒快没图传信号了,就是费电。不过也就说明功率确实大了哈哈。
发表于 2019-4-19 19:10 | 只看该作者
要視乎你玩什麼?每個廠商出的遙控玩什麼都不同!Futaba通常用於直升機同固定翼!穿越機就黑羊同frsky !
发表于 2019-4-20 03:50 | 只看该作者
没说你啊 !你不是楼主么?我说的是一楼
发表于 2019-4-20 11:52 | 只看该作者
好用的,目前用天七搭配这个,图传开一瓦雪花了也不失控
发表于 2019-4-20 20:12 | 只看该作者
lz就是一楼,哈哈
lz敏感了,围观的能看出来他不是针对你,哈哈
 楼主| 发表于 2019-4-21 01:02 | 只看该作者
sangdouren 发表于 2019-4-20 03:50
没说你啊 !你不是楼主么?我说的是一楼
就觉得奇怪,我就一句话嘛!哈哈哈……
