查看: 892|回复: 5
副翼杆长度的影响
发表于 2012-1-4 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忘了买副翼杆,模友给了一个,但是长一些.
看淘宝上有特别加长的,说是增加稳定性.
我觉得用长一些的没问题,但是希望灵活一些,变化不是巨大的话应该没有感觉,以前4通小直j用过,没感觉变化.
问题来了.副翼杆长或短对直j的影响是什么?
发表于 2012-1-4 17:30 | 只看该作者
越长,稳定度越大
越短,灵活性越高
平衡杆的作用就是通过杆的陀螺效应从而影响周期螺距。越长/越重 陀螺效应越明显,所以稳定性越大。脱落效应越大,则灵活性相对就低。
发表于 2012-1-4 17:33 | 只看该作者
长稳定,动作慢点。短反之
发表于 2012-1-4 17:58 | 只看该作者
ls没错
发表于 2012-1-4 18:02 | 只看该作者
说的对,不过对我我这样的新手来说肯定感觉不出来~
发表于 2020-2-20 23:20 | 只看该作者
