查看: 1514|回复: 22
发动机一断火头的电就熄火
发表于 2020-4-18 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各路大神:我的go25发动机大小油针都调整好了,但是必须一直给火头供电才不熄火,您们经验丰富,请教该怎么解决呢?
发表于 2020-4-18 15:10 | 只看该作者
富油了把,收主油针。还不行。换火头。还不行换甲醇油。再不行只有换发动机了
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:14 | 只看该作者
谢谢楼上大师的解答,我试一下按照您的方法
发表于 2020-4-18 15:52 | 只看该作者
换新火花塞
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:55 | 只看该作者
谢谢楼上大师的解答
发表于 2020-4-18 16:29 | 只看该作者
大约三种情况,1 富油了,看看运行的时候化油器进气口是否有雾状喷油。2 火头老化,换新的 3 点火电压电流不够,火头没有被完全点亮
 楼主| 发表于 2020-4-18 17:41 | 只看该作者
谢谢楼上大师的解答,很靠谱,我试一下按照您的方法
发表于 2020-4-18 18:02 | 只看该作者
你如果是用speed甲醇油。换油就可以了。油品有保障才调发动机。
 楼主| 发表于 2020-4-18 18:28 | 只看该作者
好的
发表于 2020-4-18 19:08 | 只看该作者
拿掉点火器熄火,副油针富油,主油针富油表现是加速熄火。
 楼主| 发表于 2020-4-18 20:39 | 只看该作者
谢谢楼上的!并再次谢谢所有赐教的大神、大师!
爱你们!!!
发表于 2020-4-19 09:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-20 13:53 | 只看该作者
已经按照您的方法,还是没有解决,哭!
 楼主| 发表于 2020-4-20 13:57 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2020-4-18 16:29
大约三种情况,1 富油了,看看运行的时候化油器进气口是否有雾状喷油。2 火头老化,换新的 3 点火电压电流 ...
1,从贫到富都试过,
2,新旧火头都红红火火,
3,我用模块点火的。
问题依旧,崩溃中
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:01 | 只看该作者
贫富都一样,新旧火头都红红火火的(我用模块的),
用过1:4的磨车,现在用1:6的,问题未解决。下一步试一下1:8-1:9的。
换发动机就。。。。。。哈哈
发表于 2020-4-21 03:36 | 只看该作者
素油?主针再开大一些吧。
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:00 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2020-4-21 03:36
素油?主针再开大一些吧。
哦,好的,晚上回家试一下,谢谢您!
 楼主| 发表于 2020-4-21 19:28 | 只看该作者
我把油的比例改为1:7,成功,谢谢您!
 楼主| 发表于 2020-4-21 19:29 | 只看该作者
素油?主针再开大一些吧。
有道理,同时我把油的比例改为1:7,成功,谢谢您!
