查看: 1048|回复: 19
50cc装机,老鸟们帮忙看看风门舵机这样装合理吗?
发表于 2020-3-19 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了很多方案,实在拿不定主意。老鸟们帮忙分析一下
发表于 2020-3-19 20:37 | 只看该作者
说说你的顾虑。大概一看,第二个隔板上的孔要开大点,容易干涉拉杆
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:10 | 只看该作者
第一张图怕舵机影响发动机的安装螺丝,第二张图装在防火墙上怕影响发动机进气。风门孔是要扩成长孔,确实对风门连杆有影响。
发表于 2020-3-19 21:41 | 只看该作者
装根拉杆儿就行了要什么舵机
发表于 2020-3-19 21:49 | 只看该作者
直接手拉就好了,费那事,
发表于 2020-3-19 22:05 | 只看该作者
tanken 发表于 2020-3-19 21:49
直接手拉就好了,费那事,
还要手拉干嘛,装什么发动机?要什么自行车?
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:15 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2020-3-19 21:41
装根拉杆儿就行了要什么舵机
曾经也想过装个拉杆用手拉 可担心拉杆会随着发动机的抖动在机身内乱摆。
发表于 2020-3-19 22:56 | 只看该作者
发表于 2020-3-20 08:28 | 只看该作者
阻风门只在启动时使用,装个拉杆吧,用舵机没必要
发表于 2020-3-20 09:23 | 只看该作者
风门拉杆只是冷启动的时候用一次就好了,完全可以装个钢丝伸到机舱里手动就可以了。我舵机控制风门的也有,手动拉杆的也有,用用一样的。另外你的防火板上的孔不堵牢的吗?飞的时候油会从那个孔喷进机舱的。
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:52 | 只看该作者
Jsong505 发表于 2020-3-20 09:23
风门拉杆只是冷启动的时候用一次就好了,完全可以装个钢丝伸到机舱里手动就可以了。我舵机控制风门的也有, ...
如果不装风门舵机的话,那就简单多了。防火墙上的圆孔是飞机自带的,想着方便走油管还挺方便的。堵住圆孔会不会影响化油器进气效果?
 楼主| 发表于 2020-3-20 12:09 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2020-3-19 22:56
机舱内布置的好整齐
发表于 2020-3-20 17:53 | 只看该作者
鸽子 发表于 2020-3-20 12:09
机舱内布置的好整齐
这不叫整齐
发表于 2020-3-20 22:49 | 只看该作者
哈口气就得 哈哈
发表于 2020-3-27 14:57 | 只看该作者
鸽子 发表于 2020-3-20 11:52
如果不装风门舵机的话,那就简单多了。防火墙上的圆孔是飞机自带的,想着方便走油管还挺方便的。堵住圆孔 ...
防火板中间圆孔堵上不会影响化油器进气的。
发表于 2020-3-28 05:05 | 只看该作者
你看看我这样装的适合你吗?
发表于 2020-3-28 05:33 | 只看该作者
听音者 发表于 2020-3-28 05:05
你看看我这样装的适合你吗?
发表于 2020-3-28 05:35 | 只看该作者
你看看我这样装的适合你吗?
发表于 2020-3-28 05:38 | 只看该作者
听音者 发表于 2020-3-28 05:35
什么方法都是可以,但千万不要装舵机控制风门!
发表于 2020-3-28 22:05 | 只看该作者
为啥, 百思不得其解
