查看: 3742|回复: 26
1.6m轻木装机
发表于 2019-7-18 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天正式开始轻木飞机的装机留档贴,有时间就做,做了就更新下,没有时间就算了,一切随缘。1.6米翼展,双折上返。
整理下桌子,好开工干了。
先安装机翼部分,找齐配件。
准备好配件,开始组装。
对照图纸摆好各个组件位置。
由于各个部件组合的比较紧密,直接上白胶连接了。
检查下左翼上返翼肋是否正确。
连接后缘,前缘明天再整。
检查下右翼上返翼肋是否正确。
2019.7.19晚上继续
內翼部分找齐组件
按照翼梁组装翼肋部分,两边的暂时不装。
装翼梁上下加强条。
內翼内侧的上返角度调对好,加强翼肋粘合在一起,把3mm的碳棒穿好,等白胶干,今天到这了。
发表于 2019-7-19 00:12 | 只看该作者
不错!不错!618就计划着弄一套轻木玩玩,拖到现在都还没下单
发表于 2019-7-19 00:53 | 只看该作者
发表于 2019-7-19 08:04 | 只看该作者
端个板凳慢慢看
发表于 2019-7-19 08:13 | 只看该作者
搬个板凳坐着慢慢看!
发表于 2019-7-19 10:10 | 只看该作者
期待更新
发表于 2019-7-19 14:07 | 只看该作者
期待完工的效果。
 楼主| 发表于 2019-7-23 22:27 | 只看该作者
今天继续发布。
机翼中间部分。
组装完成。
机仓盖的配件
安装三个磁铁部分先不粘合,和机身上的磁铁槽对比后再粘合。
垂直尾翼组件。
水平尾翼组件。
机身主体组件
机翼中间部分上下蒙皮
机身电机座安装,注意电机座是偶右下拉的设计的,方向不能装错了,否则整个机身左右侧的限位眼是对不上的。
机身加强条安装
机身机仓盖板的磁铁组件
机身机舱限位板同时也是加强版。
机头部分加强条
机头盖板
整体图
待乳胶干。
 楼主| 发表于 2019-7-28 00:42 | 只看该作者
安装的电机罩部分。根据电机情况安装。
全部粘合在一起。
留出电机线孔。
中间加强板和舵机台
安装在机身中间位置,其连接加强作用。
白胶固定。
机翼固定座。
刻横线的朝前面,前1-1、1-2后2-1、2-2。
机翼固定台的加强条。层板。
安装加强条。
再安装电机座固定片上面部分。方向要对,否则螺丝眼对不上。
固定待干。
机翼中间部分。假组下,对下螺丝孔。
安装上面部分,有字的朝前朝上。
下面部分,又是的依旧是朝前朝上。
下面部分完成。
穿螺丝没有问题。
对一下螺丝孔,没有问题。
完全对的上。
机翼前后缘的形状卡片。下面的是翼尖部分对比的。
待打磨的轻木前缘。
边打磨边比对边调整。
手艺不行,就这样了。
翼尖部分。粘合。
肋条粘接。边缘打磨出弧度。
 楼主| 发表于 2019-7-28 23:15 | 只看该作者
左侧外翼尖安装打磨到位。
比对下舵角钢丝线,从机身后边两侧穿出。
根据尾翼的情况留拉杆线的长度。
打磨舵机拉杆线的出口斜口,这样整个钢丝运行起来比较流畅。
完成效果。根据个人的情况来打磨吧。这个角度我可以接受了。
封机身后上部分盖板,先把两条加强条比对边缘粘好。再用白乳胶粘盖板。
固定待干。
外翼上返角较强条。对插型的,由于整个结构比较紧凑,安装上去就动不了了,所以安装的时候先摸白胶润滑下,再对插加强条,这样比较好操作。
两片翼肋上白胶。
紧密贴合,前期必须把两个粘接面打磨平整。否则粘接会有很大缝隙。
固定待干。
发表于 2019-7-29 09:37 | 只看该作者
好帖认真
发表于 2019-8-5 18:37 | 只看该作者
翼肋一般用多厚的材料,轻木还是椴木层板?
发表于 2019-8-5 23:30 | 只看该作者
做的真仔细,是套才吗
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:01 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2019-8-5 23:30
做的真仔细,是套才吗
是的,套材。
发表于 2019-8-7 23:17 | 只看该作者
黑龙模型家的吧
 楼主| 发表于 2019-8-7 23:54 | 只看该作者
自己设计的。
发表于 2019-8-8 19:44 | 只看该作者
晨飞 发表于 2019-8-7 23:54
自己设计的。
厉害。相当好
发表于 2019-11-2 13:38 | 只看该作者
发表于 2019-11-3 01:51 | 只看该作者
楼主加油!
其实还是建议先502定型,在白胶加固!
