查看: 1751|回复: 27
多桨叶主旋翼挥舞铰舵面变化与旋翼面变化测试视频!
发表于 2013-12-21 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对讨论主旋翼页面是否完全垂直于主轴的情况,区别于真机,或区别于有挥舞铰结构旋翼头的实际效果,特录制此视频,供大家讨论:
注:为了安全,脚架组用腰带捆在凳子上,并且没有把油门超过50%,所以,主旋翼面没有出现浅漏斗!
几张图…………
未打副翼与升降舵:
打前升降舵:
打后升降舵:
打左副翼舵:
打右副翼舵:
收油门和螺距:
再来一个侧面拍的:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 感谢分享!
发表于 2013-12-21 12:39 | 只看该作者
锁横轴的M2螺丝磨耗断了吗
 楼主| 发表于 2013-12-21 12:42 | 只看该作者
airmo 发表于 2013-12-21 12:39
锁横轴的M2螺丝磨耗断了吗
原厂的断了,成三截了,导致了第一次炸鸡……
看来兄台也是尝试过此旋翼头?
发表于 2013-12-21 12:50 | 只看该作者
买了,发现用m2来锁,又没有轴承设计,估计就1~5起落会磨掉,所依静态当中,一直没上机,精度很麻麻
 楼主| 发表于 2013-12-21 12:53 | 只看该作者
悬停我试过不下20个起落了,当然是换了稍好的螺丝~,确实需要经常提前更换!
发表于 2013-12-21 12:57 | 只看该作者
感谢分享~挥舞铰结构的确更像真了
发表于 2013-12-21 12:58 | 只看该作者
我觉得你们俩说的不是一个东西    一个是指连接大桨夹的螺丝      一个是指旋翼头的固定螺丝
发表于 2013-12-21 12:59 | 只看该作者
蛋疼的设计,每横轴上2轴承就可以解决的事,厂家连这个也省了,怀疑存心杀人有木有
还有就是大桨夹是1滚珠轴承+1止推轴承设计,无语中。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:00 | 只看该作者
我说的是旋翼头的固定螺丝……
发表于 2013-12-21 13:06 | 只看该作者
你也说错了 ,我是说在中联“横锁”横轴的那颗m2螺丝
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:09 | 只看该作者
哦!
这回知道了,那个螺丝,我炸机两次,换了两套横轴,螺丝一个都没事……,但确实要注意!像真机,飞的少、飞得也肉…………
发表于 2013-12-21 13:13 | 只看该作者
我很纳闷,这个螺丝是穿过横轴(横轴不固定,可以挥舞)锁在中联上的,横轴挥舞的时候跟它相对运动磨擦,铁棒也磨成针啊,楼主要小心飞镖
发表于 2013-12-21 13:16 | 只看该作者
真机的挥舞出来的倒八字效果是靠复合材料的桨叶实现。那个桨比模型用的桨弹性大很多。模型用的碳桨根本就没法弯曲。
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:16 | 只看该作者
airmo 发表于 2013-12-21 13:13
我很纳闷,这个螺丝是固定在中联上的,横轴挥舞的时候跟它相对运动,铁棒也磨成针啊,楼主要小心
感谢提醒……,一定注意检查!
发表于 2013-12-21 13:28 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-12-21 12:57
感谢分享~挥舞铰结构的确更像真了
其实缺少床,不然做一个小零件就可以解决了
 楼主| 发表于 2013-12-21 14:12 | 只看该作者
什么样的配件呢?
 楼主| 发表于 2013-12-21 14:14 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-12-21 13:16
真机的挥舞出来的倒八字效果是靠复合材料的桨叶实现。那个桨比模型用的桨弹性大很多。模型用的碳桨根本就没 ...
真机的浅漏斗不完全是桨叶材料弹性带来的,确实是有挥舞铰的缘故才带来飞行、悬停时浅漏斗的翼面形状的……
发表于 2013-12-21 18:23 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-12-21 14:14
真机的浅漏斗不完全是桨叶材料弹性带来的,确实是有挥舞铰的缘故才带来飞行、悬停时浅漏斗的翼面形状的… ...
对的,桨毂是可以上下活动的,里面还有减摆器和重心摆锤。模型要是能做出来那成本高了。
发表于 2013-12-21 18:32 | 只看该作者
呵呵~中联跟横轴之间要有垫圈才行,我用了前后两个中联胶圈
发表于 2013-12-22 00:17 | 只看该作者
学习!学习!感谢分享!
此类技术探讨帖很难得!
