查看: 4683|回复: 52
铝啊铝!你为什么就熔化不了呢?
发表于 2020-2-28 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个3000w电炉,三块砖头,一个破碗,3个小时,可怎么就熔化不开这点铝呢?易拉罐底部都红了,可铝块无动于衷,气死了!请高手指教!
发表于 2020-2-28 18:16 | 只看该作者
温度达不到铝的熔点三年都不会熔。
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:18 | 只看该作者
是保温效果不好的原因吧?
发表于 2020-2-28 18:26 | 只看该作者
没有保温层无法持续维持温度上升
发表于 2020-2-28 18:40 | 只看该作者
自己上百度搜一下铝的熔点。。。
发表于 2020-2-28 18:50 | 只看该作者
不管多大功率,炉盘面积大,热量不能集中到一处,多长时间都没有用。
发表于 2020-2-28 19:33 | 只看该作者
铝的熔点是660度,电炉丝的正常温度是700-800度,因为没有保温层,大部分热量都与空气交换了。
发表于 2020-2-28 20:39 | 只看该作者
用喷枪吧
发表于 2020-2-28 21:03 | 只看该作者
铝表面有氧化层吧
发表于 2020-2-28 21:30 | 只看该作者
补一下物理化学
发表于 2020-2-28 21:33 | 只看该作者
这样可能是不行,你要用一般的那种老式炉子,然后底下搞个鼓风机吹风就可以融化了,n年前搞过这些事情,
发表于 2020-2-28 21:52 | 只看该作者
举个很简单的例子,电烙铁温度总超过焊锡的熔点了吧,但如果焊锡成一个尖角,电烙铁是熔化不了的,一定要有足够的初始接触导热面积。
发表于 2020-2-28 21:54 | 只看该作者
没错
热心网友
推荐于2019-11-03
纯铝的熔点是660度。
660度以下金属铝是固态,660度以上金属铝是液态。
但铝的表面一般有氧化铝薄膜,它的熔点达到几千度。
发表于 2020-2-28 22:29 | 只看该作者
搞涡流加热吧,瞬融的
发表于 2020-2-29 03:28 | 只看该作者
刚刚制作的,不知道我这个化不化的了铝,顺便请问兄弟一下化铝用什么除碴剂
发表于 2020-2-29 08:26 | 只看该作者
马弗炉,肯定行
发表于 2020-2-29 08:49 | 只看该作者
好多热量都散发到空气中了,怎么会化铝呢?
发表于 2020-2-29 09:06 | 只看该作者
散热速度大于加热能力。加保温封闭层吧。
发表于 2020-2-29 10:23 | 只看该作者
用漏勺捞
发表于 2020-2-29 10:55 | 只看该作者
需要一个坩埚
