查看: 23045|回复: 80
[3D机/KT机] 3D动作 吊机,滚转,等指法和感受(模拟器)
发表于 2015-1-16 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吊机和滚转:直入主题了,吊机方面我是先从正面吊机来练习的,哄油门不仅是用来调整高度,还是用来配合方向舵和升降舵的,当然,凤凰模拟里面有吊机练习,就不多说了,不要只练正面吊机,侧面和背面一定要会和熟练,然后是扭力吊,这我就和滚转一起说了,因为在我看来扭力吊机就是滚转的一种,先后学会的顺序我也忘记了,直线的滚转主要就是让飞机不会大头朝下,所以要用升降和方向舵来平衡。我学的时候也是看视频,开始认为当左机翼竖直向上是就要打左方向到最大(不是行程最大),滚到正飞就要拉升降,右机翼竖直向上时打右方向最大(不是行程最大),滚到倒飞水平时,要推杆!整个过程就是左手转圈(我是右手油门)画圈的轨迹不是一个圆(快滚的话正飞基本不需要拉杆了,倒飞时推杆也不多)。当我练习的时候,怎么做都不能让飞机保持直线,老是向左偏(右滚转),我就想到我打舵的时候滞后机翼动作一点,就是说当左机翼竖直向上再往后滚30°左右的时候,左方向再打到最大,滚到正飞时,再往后滚一点,再拉杆最大,其余同理,这样,我学会了直线滚转(当然还需要大量的练习)!!!扭力吊机!其实就是滚转竖过来!为什么这么说,当在扭力吊机时飞机肯定会不停偏,然后自己不停地修舵,假如当飞机往右倒的时候飞机也在旋转,那我把飞机躺过来看,就是滚转直线在大头向下的趋势,所以要打升降方向来修舵,同样是左手转圈,好了,再把飞机恢复竖直,正面吊向右倒就要修左方向,同理打舵画圈直到恢复竖直,现在右倒修正了,又向左倒,假如这时是左侧机翼对着自己,那就要拉杆,好了,那就立马打到拉杆画圈,,,就这样让飞机保持竖直,自己的理解,不喜勿喷哦~汉诺螺旋:看视频不说了。
眼镜蛇:我喜欢保持升降舵在拉杆一个位置不动,偶尔调整,主要靠油门来控制俯仰,然后拐弯主要靠方向舵来拐弯,副翼是用来保持机翼水平
谢谢,写作水平有限,还望理解,其中有哪些不对的地方还希望大家能说明
发表于 2015-1-17 08:42 | 只看该作者
通俗易懂,好贴!
发表于 2015-1-17 20:35 | 只看该作者
好贴!
发表于 2015-1-17 22:21 | 只看该作者
每个人练3D的感想和切入点都有差异,但是能得到有用的总结就很好了,所以我觉得楼主的心得不错。
发表于 2015-1-17 22:32 | 只看该作者
日本手的必须顶一下,固定翼都是美国手多点
发表于 2015-1-18 19:44 | 只看该作者
厉害,学习中
发表于 2015-1-19 21:55 | 只看该作者
谢谢,视频很好,给我很大帮助!向你学习致敬!
发表于 2015-1-22 08:34 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 13:27 | 只看该作者
美国手蛇滚是难点,方向在油门杆
发表于 2015-1-26 22:37 | 只看该作者
这个必须收藏
发表于 2015-1-26 22:51 | 只看该作者
好贴。。。
         又见好帖。。。
         又见不是一般的好贴。。。
         好贴不是别的。。。
         好贴就是好贴。。。
         好是好贴的好。。。
         贴是好贴的帖。。。
         好贴不是别的。。。
         好贴就是好贴
发表于 2015-2-10 21:42 | 只看该作者
此贴必火 非常好的帖子,谢谢楼主!
发表于 2015-2-10 22:16 | 只看该作者
好贴。。。
         又见好帖。。。
         又见不是一般的好贴。。。
         好贴不是别的。。。
         好贴就是好贴。。。
         好是好贴的好。。。
         贴是好贴的帖。。。
         好贴不是别的。。。
         好贴就是好贴
发表于 2015-2-12 19:03 | 只看该作者
终于找到一个日本手的教程了。求教下楼主,凤凰5吊机练习中,还在油门+副翼阶段,为啥我副翼无论左右打,都不能稳定机身啊?谢谢。
 楼主| 发表于 2015-2-14 15:57 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-2-12 19:03
终于找到一个日本手的教程了。求教下楼主,凤凰5吊机练习中,还在油门+副翼阶段,为啥我副翼无论左右打,都 ...
换个机型试试,(凤凰5没有4的飞机好)
发表于 2015-2-19 22:23 | 只看该作者
好贴,毫无保留的教学!
发表于 2015-2-20 07:57 | 只看该作者
好贴,支持,顶!
发表于 2015-2-21 16:20 | 只看该作者
好贴,最近正在练习扭力吊和滚转,看这视频明白多了。
发表于 2015-2-21 21:44 | 只看该作者
右手油门的菜鸟前来顶贴,恭喜发财
发表于 2015-2-27 23:57 | 只看该作者
收藏,学习了
