查看: 1213|回复: 11
请问有没有能够回传电机转速的电调?
发表于 2020-2-29 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求助。
因为想做多旋翼的精准控制,需要获取电机的实时转速。所以想打听一下有没有电调能够实时回传电机的转速?
发表于 2020-2-29 00:21 | 只看该作者
有些直机电调,比如好盈铂金系列,有一根转速信号线。还有bl32的穿越机电调可以刷双向dshot,也有转速回传
发表于 2020-2-29 00:33 | 只看该作者
楼上总结的很到位了 再补充一个吧 买个转速传感器 接电调输出线上也行 出来的是驱动脉冲 除以极对数就是转速了
发表于 2020-2-29 00:58 | 只看该作者
graupner的有,但厂子黄了
发表于 2020-2-29 10:22 | 只看该作者
好盈的铂金V2版本以上的都带啊!
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:24 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2020-2-29 00:33
楼上总结的很到位了 再补充一个吧 买个转速传感器 接电调输出线上也行 出来的是驱动脉冲 除以极对数就是转 ...
那把转速传感器装到哪?电机上吗?
发表于 2020-2-29 12:02 | 只看该作者
首先是电机是有感电机加有感电调。但你玩多旋比较少有感电机。
发表于 2020-3-1 00:46 | 只看该作者
身无双翼 发表于 2020-2-29 10:24
那把转速传感器装到哪?电机上吗?
马达接电机不是三根线么 接其中两根就好了 好盈 转速传感器
 楼主| 发表于 2020-3-8 21:21 | 只看该作者
谢谢!我去了解一下!
发表于 2020-3-16 00:26 | 只看该作者
好盈自带的转速信号不准。而且只有foc电调上有。foc 你还得匹配参数。简单的就是检测两相之间的换想点。还有控制需要用到转速么,一般采集转速用作比较多的地方是做监测用的吧
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:14 | 只看该作者
LINYUJING 发表于 2020-3-16 00:26
好盈自带的转速信号不准。而且只有foc电调上有。foc 你还得匹配参数。简单的就是检测两相之间的换想点。还 ...
目前搞的一种非线性控制方法要用到转速,仿真里的控制效果还是挺好的,想用在多旋翼上试一下。
发表于 2020-10-4 10:00 | 只看该作者
   电调反馈的转速信号都是模糊的转速信号,有一个大概的范围,相差挺大,如果你是做定速的话,问题不大,如果是做精确控制,差别巨大,需要精确控制的话推荐本杰明电调,可以接霍尔元件,很精确的知道转速,甚至知道电机现在的转子的位置。
    电调的话,凤凰支持转速输出  好盈的铂金50A以上支持输出  乐天pro 60A以上支持输出  BEE 全系列支持输出 大好电调支持输出 还有开源的BLH也支持,还有一个很特殊的牌子 K牌(直升机的价格高)据说定速是最好的,输出转速的所有电调里面最准确的 可以到10转的误差,外接传感器的话,,本杰明电调是最精确的。
