吴国华 发表于 2020-5-19 21:12
就是混控那里搞不懂
其实直升机不用混控,我是全在输入里设置就行,1 2 通道分别是副翼 升降正常设置曲线就行,3通道油门曲线设置三个,一个普通模式,一个3d模式都用SA控制,一个一条-100的直线用SF控制熄火,4通道是方向,5通道随便设置一个开关用来切换三轴六轴模式,6通道设置螺距曲线两个,一个普通模式,一个3D模式也都用SA控制,混控里面不用设置混控,把1到6通道对应打开就行,3通道也不用设置3个,直接开一个油门通道就行了,6通道也是开一个螺距就行,其他4个通道更不用说了,也是对应通道打开就行
