玩Y4,玩越野,玩全向,玩特效坦克 视频
大风河边飞视频
通道数:5通 1/2/4通道,摇杆可以设置舵量,可设置反转,可微调 3通 油门不回中通道,可设置反转,可微调 5通道,旋钮通道 (为了提高通用性,本控为美国手,即:左杆油门不自动回中) 距离 空中100米, 地面80米 (遥控器天线不要指向模型,操作飞机时把天线向下弯曲点;操作车船时要正对天或地,否则距离还要缩短) 带失控保护,(3通道为950, 其他通道失控保护值为1500) 自带3.7V 700mah锂电 (实际容量在700mah-730mah范围内) (自带充电接口,充电一次用8小时, 电量低于3.6V报警) 可恢复出厂设置 摇杆可以校准 可设置不同发射机ID, 多个同时使用 接收机适用电压:3.6V-6V 接收机上有PPM输出,可以连接小飞控(比如:f3有刷),要减轻重量,还可以把3x5排针全剪掉(后有图说明, 需要3P线和热缩,最后一个购买选项) 3通作为油门接双向电调玩车/船,需要把失控保护改为1500,要改焊点(后有图说明),不想改,你也可用2通当油门。 尺寸:手柄 75x55mm 50g 接收机板:16x28.5mm 3g
