查看: 1521|回复: 15
SkyRC B6 mini充电器的电流的疑问
发表于 2020-3-9 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,估计不少人在用B6 mini这款充电器吧,鄙人的充电器充5300mah, 4s 电池,电流无法突破2.9A,充满一块电池需要2个小时,是不是充电器的适配器功率跟不上了?
发表于 2020-3-9 15:27 | 只看该作者
适配电源问题,充4S 我之前的舊B6直接重启。
发表于 2020-3-9 15:28 | 只看该作者
没毛病,你得计算功率,W=UI,另外还有损耗或发热,14.7*2.9再加上损耗等于50瓦,也就是说6s22.2v,也就2a左右充电电流就达到50w峰值功率了
是的,这个充电器只有60W,抛去一点损耗,也就这么大的电流了。
然后平衡电流也比较小0.3A,所以平衡要会很长时间。
 楼主| 发表于 2020-3-9 15:31 | 只看该作者
boyboyboy 发表于 2020-3-9 15:28
没毛病,你得计算功率,W=UI,另外还有损耗或发热,14.7*2.9再加上损耗等于50瓦,也就是说6s22.2v,也就2a ...
汗!! 充大电池是不是得换大一些的充电器呃?大神有推荐的吗?
发表于 2020-3-9 15:41 | 只看该作者
串充再平都差不多,最后平衡基本都在1-2a,主要就是电流问题,性价比就艾斯特等一大推自己对比下,单充就a6a9系列,不用考虑平衡,只是平衡线单充最大8a发热有点小问题,用镀金的平衡头端子可以稍微改善,比较24号线在那摆着,一步到位就308406系列pl6或8也都不错,自己选择就好
发表于 2020-3-9 15:53 | 只看该作者
B6无法胜任这么大的电池了预算少就考虑艾斯特的充电器,功率都在400瓦往上。预算多就考虑308之类的上千瓦的充电器
发表于 2020-3-9 19:24 | 只看该作者
b6 mini我也有一个在用   是能达到5a充电电流的      适配器需标   换个适配器吧
发表于 2020-3-9 21:05 | 只看该作者
艾斯特的q系列或者t系列,买哪款看自己能承受多高的价格,hota d6也不错的
发表于 2020-3-9 21:38 | 只看该作者
艾斯特q6吧挺好用的比较小巧300w的功率其实蛮够用
发表于 2020-3-10 09:24 | 只看该作者
t8,艾斯特。1000瓦
发表于 2020-3-10 12:51 | 只看该作者
电源问题,你这外接电源适配器功率才60w 5300mah充两个小时算快了 找电脑机箱里的电源那个功率大 能让b6满负荷充电 缩短充电时间。
发表于 2020-3-13 00:37 | 只看该作者
充电器一次投入  换个大电流的 用一次爽的回不去
发表于 2020-5-7 10:44 | 只看该作者
输入电压14v以上才能达到60w
发表于 2020-5-7 17:22 | 只看该作者
B6买回来我就换了电源
适配器。去五金电器店买个15V,10A,100W的节日彩灯控制电源,一直正常使用。
发表于 2020-6-21 20:09 | 只看该作者
从电脑主机电源接个12V出来,那玩意功率轻轻松松几百瓦
