伟力遥控器 X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么 ...
伟力遥控器 X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么变成 70 % ?
西藏鹰
西藏鹰
发表于 2020-1-26 20:39
倒序浏览
伟力
遥控器
X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么变成 70 % ?不开特技模式,只是一般模式,油门曲线设置是 0 ,25 ,50 ,75 ,100 ,就一条直线,但是,油门摇杆打到中立点时,遥控器的液晶屏上显示油门是 70 % ,这是怎么回事 ?
羽翔 F1 ,E180 ,JJRC M03 ,这三款机有什么区别 ?
2021-07-18
写给各大航模厂商,可以推出一种救机长杆吗 ?
2021-06-06
2021-06-06
写给伟力公司的设计师,你们可以改进一下这种舵机固定支架的设计吗 ?
2020-04-24
2020-01-26
给伟力 K 124 的一点建议,像真机壳可以改为硬壳吗 ?
2020-01-26
写给各大航模厂商,对于这些颗粒状凸起,怎样改进生产工艺 ?
2019-03-19
现在国内还有哪家厂做小型油动机?以前的黑鹰油动机怎么销声匿迹了?
2017-12-27
华科尔的老古董四通版的支奴干直升机,有哪位模友成功改装为六通版了?
2017-12-12
接收机的寿命有多长?舵机的线头在上面频繁插拔是否会影响它的寿命?
2017-12-07
【论坛活动大全】
冷酷的呆呆
冷酷的呆呆
发表于 2020-1-27 10:59
你确定你没把螺距曲线当成油门曲线了?螺距好像是p.,油门好像是T.
【论坛帮助】
慕寒
慕寒
发表于 2020-1-28 00:09
可以试试校准遥控器
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
