查看: 713|回复: 2
内轴是四毫米直径,轴套里的轴承内径也是四毫米的,内轴穿的过去吗?
发表于 2020-8-4 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有轴套怎么用环氧树脂固定在船体?
用AB胶可以吗?
来自微站
发表于 2020-8-4 18:07 | 只看该作者
国标轴承内圈与轴的配合是基孔制,轴承尺寸偏差为0,轴尺寸偏差为负数,一般小2丝就可以实现比较紧的咬合了。
发表于 2020-8-4 23:25 | 只看该作者
內轴如果偏大用砂纸磨一下。固定轴套用铸工胶。耐高温超结实
