查看: 6481|回复: 48
唐山悟空 _ DIY精工轮式动力伞
发表于 2018-11-9 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前帖子里说过的要做动力伞,今天做好了
分享一下
之前做过很多手工,实现了很多自己的想法
对手工的热爱让我在制作中精益求精
这次的轮式动力伞自然只会更好
首先是可行性
其次是设计感
设计阶段,我计划用整块的0.8mm铝板作为机身的材料,“整块”一词是重点。下图中的铝板看起来并不复杂,但在没有现成图纸的情况下,定型之前的测量和计算工作却是细致繁琐的: 整体尺寸布局、摆臂位置、电机安装细节、主轮和螺旋桨的位置及关联、整体重心的推算等等
下图: 这块铝板,集成了机身+电机座+舵机座+摆臂座+前后起落架安装座(已做好开孔标记)
轻量化也是设计感的体现!
下图: 展示刚刚精准开孔并手工打磨后的铝板
(有一种制造真机龙骨部件的既视感)
因为台钳卡口的宽度不足,所以对铝板的弯折还是需要一些技巧的,要分三个角度分段逐步进行
下图: 这一步是关键,加工精度直接影响机架的品质,也是对设计和裁切的水平的验证
下图: 背面细节,后面这个大圆孔是电机安装位置(轻量化处理),圆孔上面将是摇臂轴的安装位置。为了轻而坚固,在设计上用了些心思
下图: 媳妇帮忙展示刚刚绘制并开孔后的前起落架铝板
在接着制作完摆臂之后,主体已经完成,准备开始总装
下图左侧位置可见两张纸,一张是结构图,一张是机身裁切图
顺利组装完成!
看似很流畅,实际在前轮、摆臂轴和电装的安装中还是处理了一些细节,比如把接收机的天线朝下安装,两根天线穿过机身的开孔向下伸出,保证信号的正常
伞绳挂环也经过了打磨
所有机身边角全部打磨顺滑
机身两侧的铆钉很粗狂
而前后起落架都是用螺丝固定的,方便维护
在加装了铝支架+钢丝圈+保护绳构成的伞绳保护装置之后,整个轮式动力伞的制作工作才算完成了
当然还有最后一样工作: 拍靓照
看着自己的作品摆在桌上,制作中所有的辛苦枯燥也值得了
做好之后,迫不及待的发了个朋友圈,一些模友马上表示关切,问首飞时间和地点,我统一回复为: 先等等,让我在手里热乎几天再首飞
DIY,就是带劲儿
 楼主| 发表于 2018-11-10 07:35 | 只看该作者
再补发几张靓照,首飞之后再发新帖上来,此贴完结 –
发表于 2018-11-10 08:16 | 只看该作者
总觉得根本炸不坏
发表于 2018-11-10 08:26 | 只看该作者
好手艺,收藏备用,
发表于 2018-11-10 08:27 | 只看该作者
真精致,动手能力超强,个人感觉不用油动发动机真的可惜了
发表于 2018-11-10 08:30 | 只看该作者
期待您的首飞视频
发表于 2018-11-10 08:33 | 只看该作者
厉害,钣金的航模很少见。这个是多厚的板?能介绍一下裁剪和挖孔的工具吗,我以前做铝板零件都是淘宝找人激光切割的
发表于 2018-11-10 08:47 | 只看该作者
这个厉害了!必须顶一下!
 楼主| 发表于 2018-11-10 11:55 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-11-10 08:33
厉害,钣金的航模很少见。这个是多厚的板?能介绍一下裁剪和挖孔的工具吗,我以前做铝板零件都是淘宝找人激 ...
铝板是0.8mm的,裁切就是用王麻子的铁剪子,开孔是用的普通的开铁钻头,帖子里用到了25mm,30mm,35mm,40mm四种型号的开孔器
发表于 2018-11-10 12:16 | 只看该作者
太重了吧
 楼主| 发表于 2018-11-10 12:19 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-11-10 12:16
太重了吧
莫怕,我是两米的伞头,而且动力的静推重比能到1
发表于 2018-11-10 12:58 | 只看该作者
精致
发表于 2018-11-10 14:07 | 只看该作者
发表于 2018-11-10 15:03 | 只看该作者
发表于 2018-11-10 15:09 | 只看该作者
希望首飞成功,也祝你首飞成功。
发表于 2018-11-10 15:50 | 只看该作者
看到照片中的棉衣,霍然醒觉,已经是冬天了!
昨天傍晚刚和女儿分抢了一支雪糕……
发表于 2018-11-10 15:52 | 只看该作者
话说,自制保护圈,怎样才能做得比较工整?
发表于 2018-11-10 16:46 | 只看该作者
求伞绳系法
 楼主| 发表于 2018-11-10 17:57 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-11-10 15:09
希望首飞成功,也祝你首飞成功。
多谢
发表于 2018-11-10 18:12 ——“来自手机” | 只看该作者
九儿 发表于 2018-11-10 16:46
求伞绳系法
求伞绳系法
同求
