查看: 6385|回复: 30
分享一下切糕433转发模式的SBUS单线连接控制7-14通道(解决只能控制8个通道)的方法
发表于 2017-7-14 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在用切糕的433,原来我是用摇控PPM直连433发射机的模式,但是最近觉得每次出去飞,摇控器都要拖着一条线很麻烦,于是想买个接收机通过转发模式来解决这个问题
先说说我原来每个通道的作用
1-6(控制飞机和飞行模式)
7切换视角(切换1号和2号摄像头)
8云台俯仰
9云台左右
10摄像机拍照与摄像
于是我买了一个带SBUS输出的12通道接收机
然后我根据切糕433的说明书说到的,把SL跟14通道短路,就可以切换到SBUS单线输入模式,成功了
然后问题来了,我原来是用第10通道来控制相机的拍照和摄像,但是我发现现在9和10通道似乎不起作用了,难道SBUS单线输入的模式只能控制8个通道吗?有没有办法像原来摇控直连一样控制超过8个通道?应该是可以的。
后来继续研究说明书,发现说明书里有这么一句。
SL不连接,就是14通道模式,但是想要使用SBUS输入模式,就必须连接SL跟14呀,于是我猜测,那我能否连接G和14?这样就避开了SL,就是14通道模式了
然后,我成功了,10通道能用了
总结:
说明书里应该补充一句
SL跟14短路,就是SBUS单线输入模式1(能控制1-8通道)
G跟14短路,就是SBUS单线输入模式2(能控制1-14通道)
发表于 2017-7-14 23:32 | 只看该作者
还是ppm好
 楼主| 发表于 2017-7-14 23:44 | 只看该作者
主要是我用的华坑的控,他家的接收机通道最多的就是12通,但是只有SBUS模式才支持12通,PPM只支持8通
发表于 2017-7-14 23:45 | 只看该作者
但是433接收机只有8个通道,难道用双接收?
发表于 2017-7-14 23:55 | 只看该作者
华坑有SUBS?
 楼主| 发表于 2017-7-15 07:35 | 只看该作者
切糕433有14通道,自己看说明书
 楼主| 发表于 2017-7-15 07:36 | 只看该作者
tommyrey 发表于 2017-7-14 23:55
华坑有SUBS?
有,接收机型号叫RX-SBUS
 楼主| 发表于 2017-7-15 07:40 | 只看该作者
发表于 2017-7-22 01:18 | 只看该作者
我也是用的新版切糕433遥控器D10飞控U22,这两天也去买了个RX-SUBS可以使用,但是发现一个问题。就是失控保护设置好了,把433断电飞控正常转到返航,但如果直接关控先是返航然后开始跳到航点模视频切换也跳了反正乱跳。433不断电打开遥控器可以和SUBS继续对上频。之前用的PWM转发没有这个问题。请教一下你有这种情况吗?感谢!
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:16 | 只看该作者
tommyrey 发表于 2017-7-22 01:18
我也是用的新版切糕433遥控器D10飞控U22,这两天也去买了个RX-SUBS可以使用,但是发现一个问题。就是失 ...
那应该是你的RX-SBUS接收机没设置好失控保持吧?所以关控之后导致乱跳
发表于 2017-7-23 21:10 | 只看该作者
再试试吧,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2017-8-9 10:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-2 15:27 | 只看该作者
我这样连接,遥控拉杆,电机和舵机都不动是什么原因
 楼主| 发表于 2018-2-2 23:23 | 只看该作者
你如果不像我一样要用到这么多通道,用常规的方法连接就行了
发表于 2018-2-3 10:41 | 只看该作者
那我像图上连接,为何舵机电机无法控制,两个接收机的灯都常亮
 楼主| 发表于 2018-2-9 17:48 | 只看该作者
有可能硬件版本不一样所以此法不一定通用?
发表于 2018-4-13 08:54 | 只看该作者
请问ppm可以输出14个通道吗
发表于 2018-4-13 08:59 | 只看该作者
我是用的futaba14sg遥控器,用ppm直连切糕433,接收机用的模式2,接收机1-8应该是7-14通道,但只有7和8通道(接收机的1和2)有反应,是我的遥控器设置问题还是ppm只能输出8个有效通道。请各位大神们请教,感谢
发表于 2018-5-26 15:48 | 只看该作者
17楼的接收机模式确定是模式B吗?
发表于 2018-5-30 23:24 | 只看该作者
顶一下!!
