查看: 932|回复: 5
M2遥控器疑惑
发表于 2020-7-30 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的M2遥控器和说明书上的有点差距。模式按键只有两挡,图上有3挡。idle油门保持按键有3挡,图上只有开关。我是2019的版本。飞控不能设置,说有暴力3d,柔和3d ,6轴。具体遥控器怎么搞?飞了两次,油门保持开关idle关掉,模式键往上和往下好像都一样。飞起来感觉不大,应该都是3d模式。有点蒙,请指教
发表于 2020-7-30 13:30 | 只看该作者
一直两档飞,6轴和3D。
 楼主| 发表于 2020-7-30 13:44 | 只看该作者
就用油门上面的按键进行3d 6轴切换?往下是3D?
发表于 2020-8-1 07:25 | 只看该作者
面板正面上的左边的那个键才是3d开关,一档好像自稳,二档手动不能3d  3档拨最下面才是3d ,我就是开了2档翻过来就没动力炸了,以防万一可以抓着飞机推油门试试
发表于 2020-8-1 10:04 | 只看该作者
姿态模式 中点和 低点都是 3D模式 最上面是姿态模式。一般默认都要么最上要么最下就可以了
发表于 2020-8-1 10:57 | 只看该作者
有没有遥控器的详细说明书呢
来自微站
