查看: 1077|回复: 11
猛推油门甩尾的现象怎么可以减轻?
发表于 2007-3-15 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是GY240的陀螺,用ESKY的尾舵,开了锁头模式。猛推油门甩尾,请问在遥控中怎么设置下可以减轻这种现象?我看那个上下跟轴好象是,但我理解是大油门时给尾舵点补偿,不是猛推油门时补偿,所以就迷惑了,我的控是RD6000SUPER。
发表于 2007-3-15 08:51 | 只看该作者
1。减少陀螺敏感度
2。使用revolution 混控,不过这一功能除非暴力3d否则基本没有必要使用。还是通过1比较好。
发表于 2007-3-15 09:15 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2007-3-15 08:51 发表
1。减少陀螺敏感度
楼主说的不错,但是现在最好换个好点的尾舵机就好了!比如3154或是56!
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:53 | 只看该作者
减少陀螺敏感度可以??舵机换56好象也有这现象,如何减轻?revolution 混控是什么?
发表于 2007-3-15 10:08 | 只看该作者
最有效的办法是增加转速,把螺距曲线降下来
发表于 2007-3-15 10:13 | 只看该作者
调整感度,锁头的陀螺上下根轴不要开。
原帖由 kagetang 于 2007-3-15 08:12 发表
小弟是GY240的陀螺,用ESKY的尾舵,开了锁头模式。猛推油门甩尾,请问在遥控中怎么设置下可以减轻这种现象?我看那个上下跟轴好象是,但我理解是大油门时给尾舵点补偿,不是猛推油门时补偿,所以就迷惑了,我的 ...
[ 本帖最后由 恒星 于 2007-3-15 10:15 编辑 ]
发表于 2007-3-15 10:35 | 只看该作者
学习了:em15:
发表于 2007-3-15 10:49 | 只看该作者
换尾舵最直接
我换过一个GWS的新型舵机(对我来说比较新),速度和力量都好,只是重量偏大。
换上后,立竿见影,虽然不能完全解决这个问题,但已经很不错了,我满意!
另,240改成401后,同样的尾舵效果也会变好,可以尝试。
具体我用的舵机是什么,可以看我的GL500的帖子,记得里面有照片,然后taobao去找。120一个,不贵。
发表于 2007-3-15 11:43 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-3-15 10:08 发表
:em26:
发表于 2007-3-15 13:36 | 只看该作者
gy240如果用锁尾模式需要把上下跟轴关掉.
把油门曲线提高,或者降低螺距曲线,或者两者结合,可以减轻这种现象
发表于 2007-3-15 21:12 | 只看该作者
换个9650舵机保证你怎么推油门都不甩尾.
发表于 2007-3-15 23:15 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2007-3-15 13:36 发表
:em26:
