查看: 541|回复: 11
【求助】模拟器加密狗断焊了,不知道怎么接
发表于 2020-7-28 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC插座掉下来了,和电路板上四个焊点不对称,好像对不上(本人焊接技术不好)
发表于 2020-7-28 12:50 | 只看该作者
这四个焊点只有两个有用,其他两个是固定坐
发表于 2020-7-28 12:51 | 只看该作者
后两个是地线和ppm
发表于 2020-7-28 12:53 | 只看该作者
应该左边是ppm,右边是地线
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:23 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-7-28 12:53
应该左边是ppm,右边是地线
所以就主要把后面两个接好,是吗
发表于 2020-7-28 15:30 | 只看该作者
SPete 发表于 2020-7-28 15:23
所以就主要把后面两个接好,是吗
是的
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:35 | 只看该作者
发表于 2020-7-28 18:21 | 只看该作者
这是个做无线的图  应该还算清楚
 楼主| 发表于 2020-7-28 19:11 | 只看该作者
qdliujie 发表于 2020-7-28 18:21
这是个做无线的图  应该还算清楚
谢啦
 楼主| 发表于 2020-7-31 11:06 | 只看该作者
