查看: 1157|回复: 7
飞了45个起落,大概吐槽一下
发表于 2020-8-14 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了45个起落,大概吐槽一下:
飞机没有前倾角导致垂尾离地非常近。升级前倾大约400块;
头罩固定孔极易损坏;头罩质量不是太好;
十字盘大桨夹尾巴看起来不错;
脚架质量一般;
手感还算可以,但是飞机明显偏重;
一样的电池放在别的700级飞机可以很爆,放在T7上软软的,也许与电调电机电池有关;
目前无法升级电机齿;
随机配的大小桨感觉质量不错,比预期效果好。
尾管看起来不高档;
装卸电池很方便;
可以升级底板;
手感感觉像X7;
没了!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 不错,支持下
发表于 2020-8-15 00:21 | 只看该作者
我有个改前倾的帖子,不嫌麻烦可以试试
发表于 2020-8-15 01:22 | 只看该作者
发表于 2020-8-15 05:10 | 只看该作者
飞起来感觉偏重会不会是桨的问题?这桨有身边的模友说浮力不大!
 楼主| 发表于 2020-8-15 11:01 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2020-8-15 00:21
我有个改前倾的帖子,不嫌麻烦可以试试
谢谢!官方有升级件!他们真会挣钱。
 楼主| 发表于 2020-8-15 11:03 | 只看该作者
两种大桨都试了。应该是转速还不够,等换高KV值电机
发表于 2020-8-15 11:44 | 只看该作者
评价中肯,富丽仍需努力!
发表于 2020-8-15 20:41 | 只看该作者
帅倒是真的
