查看: 2494|回复: 27
听说ft飞机使用的都是4mmKT板?
发表于 2021-5-21 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那是不是用4mm魔术板才能还原设计
发表于 2021-5-21 21:55 | 只看该作者
差不了多少的
 楼主| 发表于 2021-5-21 22:14 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-21 21:55
差不了多少的
就是不明白我做的探险者为啥重心在机翼三分之二处
发表于 2021-5-21 22:16 | 只看该作者
30%吧
发表于 2021-5-21 22:51 | 只看该作者
谁说的,当初那么多国人模友在美丽国直接买的FT原版。他们KT板质量是真的好,价格也是真的贵,比国产成品泡沫飞机还贵。
发表于 2021-5-21 23:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-21 23:04 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-5-21 22:51
谁说的,当初那么多国人模友在美丽国直接买的FT原版。他们KT板质量是真的好,价格也是真的贵,比国产成品泡 ...
我比较关心他们的板材厚度
礻申1礻山 发表于 2021-5-21 23:02
看样子密度就大啊
发表于 2021-5-21 23:09 | 只看该作者
永久的使命 发表于 2021-5-21 23:04
我比较关心他们的板材厚度
虽然没用游标卡尺实际测量,但是用FT官网的图纸做的飞机开的孔都是5MM的宽度…………
发表于 2021-5-21 23:11 | 只看该作者
开孔,切虚线挖泡沫芯A形折叠都是5MM的宽度。这就已经说明问题了。
发表于 2021-5-21 23:13 | 只看该作者
你飞要用4MM魔术板做也没啥问题,就是有些孔位你对不上。
发表于 2021-5-22 10:55 | 只看该作者
应该都是5mm的
发表于 2021-5-25 12:10 | 只看该作者
还有个问题,国内的KT板不抗热熔胶的烫,每次用热熔胶涂上去,板子就会变形,但是看FT的视频,他们的热熔胶涂上去板子没有反应,而且感觉FT用的热熔胶固化得很慢,感觉材料不一样,有差别。
发表于 2021-5-26 13:06 | 只看该作者
我比较关心他们的板材厚度
FT的官方图纸的板材厚度是 4.32mm。 所以无论是4mm板还是5mm板,误差都不会太差。
发表于 2021-5-26 13:10 | 只看该作者
cbyhyw 发表于 2021-5-25 12:10
还有个问题,国内的KT板不抗热熔胶的烫,每次用热熔胶涂上去,板子就会变形,但是看FT的视频,他们的热熔胶 ...
好像国内的KT板多数是PVC膜贴面的,所以不耐热;而FT的膜是纸面的,不怕烫。
但是各有各的好,PVC膜的如果不用热熔胶大法,而是用航模胶粘的话,会轻很多。而且不会像纸面的KT板那样会受潮。
FT那种牛皮纸面的KT板也是他们定制的。市面上买不到这种又轻、又韧、又有一定耐水性的纸面KT板。
发表于 2021-5-27 12:09 | 只看该作者
但是各有各的好,PVC膜的 ...
解释得相当专业,受教了
发表于 2021-5-27 16:05 | 只看该作者
温度很重要。就算是纸面的,温度高了一样会烫缩板芯。什么温度合适,这个和板子、操作方式、用胶的不同等等都有关。买一把调温的胶枪,几十块钱,一次性投入用很多年。最好拿边角料试一试。粘接面长,需要一次性涂很多胶,温度就最好稍高一些,要不你来不及操作就冷了,比如折翼面,偶而烫缩一点点也不要紧,反正在里面。粘接面小,随手点一点就好,温度低一点也不紧,有利于美观,特别是FT设计里常有的包边,如果是外面的,温度更要低,没有板芯的膜,特别容易缩。这些都是需要反复做才能积累的经验,好在玩KT板的意义就在于反复做、多尝试,多做一些,很快就找到窍门。
固化时间都差不多,你看到的差异只是胶的不同而已,市面上有普通到高粘各种胶,透明粘度最差,固化也快,还一种黄色和黑色的高粘,固化就慢。FT的视频里有介绍过热胶的不同,你如果有兴趣可以看一看。我个人习惯使用的是乳白色的高粘,粘度适中,强度够用,容易拆除,黄黑的太粘,拆起来就费点劲。
发表于 2021-5-27 19:15 | 只看该作者
chinatea01 发表于 2021-5-27 16:05
温度很重要。就算是纸面的,温度高了一样会烫缩板芯。什么温度合适,这个和板子、操作方式、用胶的不同等 ...
果然专业,解开了我一直以来的疑惑,还是要好好研究一下工艺才行,受教了!
发表于 2021-5-28 08:44 | 只看该作者
你这是认知错误,胶枪和胶棒看起来都一样,其实他们用的和我们用的完全是不同的东西。FT有一期介绍胶枪和胶棒的视频,光是胶枪RMB都要几百元。KT板更不用说了,比魔术板都要贵很多。你认为是物价和收入的问题,其实它是质量材料的问题。
发表于 2021-5-28 09:22 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-5-28 08:44
你这是认知错误,胶枪和胶棒看起来都一样,其实他们用的和我们用的完全是不同的东西。FT有一期介绍胶枪和 ...
你说的是,我看过那个视频,但是对于马家店铺上面各式各样的胶棒,实在缺乏辨认能力
