查看: 1387|回复: 15
1958年 新中国自主研制的第一架轻型旅客机 北 京1号
发表于 2020-9-7 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1958年9月24日,北 京东郊机场飞起了一架飞机,这是新中国自主研制的第一架轻型旅客机,它便所有北航人为之骄傲的北航精神象征——“北 京一号”。
纪录片1955年《直上云霄》(中央新闻纪录电影制片厂出品)
https://v-wb.youku.com/v_show/id ... =.html?_time=31.011
【北航故事】北航精神的象征——“北 京一号”
http://sepe.buaa.edu.cn/info/1007/1814.htm
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
Beidouxing + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:49 | 只看该作者
五十年代 北航 航空模型小视频
        源自“纪录片1955年《直上云霄》(中央新闻纪录电影制片厂出品)”
发表于 2020-9-7 17:12 | 只看该作者
当时航模也是北航的最厉害。。。
发表于 2020-9-7 17:24 | 只看该作者
参与人数 1模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 10 很给力!
发表于 2020-9-7 18:36 | 只看该作者
教育与生产劳动相结合!
 楼主| 发表于 2020-9-7 18:49 | 只看该作者
请您讲一讲老照片的故事!
发表于 2020-9-7 18:59 | 只看该作者
当时还有西工大的延安一号.
发表于 2020-9-7 19:05 | 只看该作者
58年9月试飞的,说是55年的纪录片肯定搞错了。。。
看解说的意思,应该是59年大跃进最鼎盛的时期。。
发表于 2020-9-7 19:15 | 只看该作者
asd
参与人数 1模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-9-7 19:19 | 只看该作者
发表于 2020-9-7 21:51 | 只看该作者
大跃进时期,空气中充满着“人定胜天”的硝烟味,炼钢炼铁,肥猪赛大象,亩产百万……设计飞机这活儿讲究的就是科学,可不能只靠嘴上功夫。设计这架飞机,最初的考虑很简单:是不是能在有效的时间内,研制出一架能上天的飞机。
刘亚楼说:“‘北 京一号’能在100天内试制成功,不仅仅是新中国的创举,而且也是世界航空发展史上没有的先例。”航空院校制造飞机,是“党领导下的新中国出现的奇迹”!
然而试飞并非一帆风顺。试飞过程中,飞机途径太湖上空,突然发生强烈共振。飞行员根据以往经验,立即减小发动机功率,同时控制飞机“飘”向上海虹桥机场。落地当晚,为保证飞机能够顺利返回北 京,研制人员在平尾加装支撑件。但是其他的小毛病层出不穷。例如电力驱动的舵面和起落架运行过慢等........最终累计试飞46个起落,飞行了30多个小时。
当然,就今天的科学眼光来看,此款飞机还是过于着急了些,整机基本上是手工制造,没有达到民航客机所需的安全标准,存在很多安全隐患。也正是基于此,此款飞机没有实现量产。而三十年后的运10,同样由于安全标准问题而停步。
对于“北 京一号”的研制,评价褒贬不一。认可其价值的,在于此款飞机培养了一大批科研人才,同时带动了中国通航产业的起航。在当时鼓舞振奋了人心,为历史时代的产物,具有象征意义。
发表于 2020-9-8 10:38 | 只看该作者
“上灯一号”直升机设计目的是为了1958年的国庆献礼,要求当年制作出模型,计划1959年完成制造工作,模型完成后不久项目下马。该机可天上飞、水里游、地上跑。“上灯一号”为6座水陆空三用直升机,也就是说,该机可以作为直升机在空中飞行,也可以作为船舶在水面行驶,也可以作为小客车在地面奔驰。该机动力装置为1台多气缸活塞式发动机,设计功率450马力,发动机前端带动前旋翼,后端带动后旋翼、水中螺旋桨和陆用车轮。旋翼为三片式木质桨叶,不工作时可折叠。该机机组两人,载员4人。旋翼直径8米,机长10米,宽1.8米,旋翼间距7米。最大起飞重量1.8吨,最大平飞速度150千米/小时,升限3000米,航程650千米。
在狂热的大跃进期间,就诞生过“红色支奴干”——“上灯一号”直升机,这是上海灯泡厂设计的海陆空三位一体直升机。没错,上海灯泡厂,过去我国一些国营企业的名称,通常跟主营业务没啥关系,尤其是军工企业,譬如拖拉机厂是生产坦克的,工具厂是生产子弹或枪械的,化工厂是生产炸药的,机器厂是生产炮弹的,机器制造厂是生产大炮的。
发表于 2020-9-8 10:44 | 只看该作者
它就是由上海灯泡厂设计的“上灯一号”水陆空三用直升机。灯泡厂设计直升机大家别意外,当时还真是这么回事,于1958年制造出模型,1959年完成实机制造。
上灯一号采用纵列双旋翼布局,6座水陆空三用直升机,可以在陆地以轮子前进,也可以在海上以客轮方式进去。最重要的还可以飞上天,作为客运或普通运输直升机,从设计初衷看确实定位很新颖。采用一台活塞式发动机,功率450马力,发动机带动前后两个旋翼、水中推进螺旋桨以及陆地行动轮。纵列双旋翼转向相反以克服反作用力矩,三片式桨叶,飞机停用时可以折叠收起。
发表于 2020-9-8 11:58 | 只看该作者
foxdingding 发表于 2020-9-8 10:44
它就是由上海灯泡厂设计的“上灯一号”水陆空三用直升机。灯泡厂设计直升机大家别意外,当时还真是这么回事 ...
大跃进的时候,脑洞开满的想法很多。就是基础不牢,很多成了吹牛。
