查看: 665|回复: 0
没事不要水边飞
发表于 2020-9-15 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新旧两台110AB低空转圈圈,旁边有雨天积水深度大概1厘米,有时候会不小心垂直甚至侧翻进里面,不过飞了好几天都没事,然后一出事就是两台同时出,太巧了…
旧飞机B飞的时候忽然接收出问题,只有一盏灯亮,赶紧扔到一边凉快去,后来神奇恢复正常
然后飞新飞机A,这边B刚坏没几分钟,A飞两下尾巴就不转了,一股刺鼻烧焦味出来,原来是尾mos烧了(可以参考那个零成本修mos的帖子,不过我有一块板子上面居然是P沟的4409而不是N沟的4410,不知是不是被人修过,我改之前也没试,这墨菲定律真是神,哪里倒霉哪里就出问题,总之这个4409是不行的了),然后就开始折腾大法…
这里还要提醒下,修好mos之后一定要排查到底是哪里短路了,比如我稍微试了下以为尾电机能转就好了,装上飞几次之后尾电机居然停了,发热的地方居然是尾杆…查了下大概是热缩管破损了,要不是这个4410比00A8C强,估计又要烧一次(似乎很多人以为是00ABC,包括我在前面写的那个911 mos帖子)
以为这就完了?nonono
第二天第三天,忽然感觉A转动的时候有噪声,没能找出原因于是继续飞,然后在某一次飞行之后,它忽然转不动了!赶紧拆开主轴才发现那里的两个轴承居然生锈了!!滴了几滴煤油,棉签除掉锈迹,继续飞
现在问题出现在B上,不知怎么回事B的耗电特别快,找不到机械方面的问题,不得不怀疑因为这水,导致电调或者电机出了问题
