查看: 3434|回复: 20
有电池要退货没快递敢收请问亲们用什么快递寄的?
发表于 2020-7-25 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几个电池要退货,没快递敢收,请问亲们用什么快递寄的?
发表于 2020-7-25 17:27 | 只看该作者
别说是电池,直接下单发!
发表于 2020-7-25 18:12 | 只看该作者
用小快递公司,百世,天天啥的。
发表于 2020-7-25 18:20 | 只看该作者
个人没法寄,商家和快递谈好才能寄
发表于 2020-7-25 20:35 | 只看该作者
京东快递可以寄10000毫安时一下的电池
发表于 2020-7-25 20:44 | 只看该作者
记得寄过来时是圆通
发表于 2020-7-25 21:59 | 只看该作者
电池查到要罚5W了解一下
邮政不定期查,如果查到顺丰上飞机有电池,快递员要降级,罚1800以上,要发配到很差的区域,我这发生过有女人发指甲油,就一个手指大小的,把快递 员从2W一月只收一个工业区,搞到一月4000一月都没有的地方,这快递员不干了,要打死哪女的,派出所都来了,快递员问几次不说,查也没查出,里面有几个东西 ,
发表于 2020-7-25 22:13 | 只看该作者
我们这边只有优速可以发
发表于 2020-7-25 22:42 | 只看该作者
尹志春 发表于 2020-7-25 21:59
电池查到要罚5W了解一下
邮政不定期查,如果查到顺丰上飞机有电池,快递员要降级,罚1800以上,要发配 ...
那么陆运查的也这么严吗?
发表于 2020-7-26 08:52 | 只看该作者
那我把100个低于8000mah的电池串联起来做成个新电池,容量还是低于8000mah,岂不是很好
发表于 2020-7-26 08:54 | 只看该作者
办法总是有的,伪装一下呗。
发表于 2020-7-26 09:23 | 只看该作者
还是实说。隐瞒物品属性,万一这车快递有事故。查到要负法律责任的。
发表于 2020-7-26 12:13 | 只看该作者
电池出现问题只能协商,要不根本没法快递寄回去,所以最好本地买有事好说
发表于 2020-7-26 15:01 | 只看该作者
电池放电到3.2。让安全性最高。
发表于 2020-7-27 11:24 | 只看该作者
我上次寄电芯,顺丰都直接收了,上门取件我直接把电芯给他(我事先在电极上做了绝缘),他们拿回去给我打包的。其他快递都不敢收
 楼主| 发表于 2020-7-28 17:21 | 只看该作者
qdzhengtm 发表于 2020-7-25 17:27
别说是电池,直接下单发!
那快递会拆开看
 楼主| 发表于 2020-7-28 17:22 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-7-25 20:44
记得寄过来时是圆通
我的也是圆通寄过来,但寄回去就不收电池了
发表于 2020-7-28 19:27 | 只看该作者
用顺风试试
发表于 2020-7-29 19:42 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-7-26 08:52
那我把100个低于8000mah的电池串联起来做成个新电池,容量还是低于8000mah,岂不是很好  ...
快递小哥告诉我是按照安时容量判断可不可以寄的时候,我也笑了,他可能认为所以电池都是1S的
发表于 2020-8-10 12:26 | 只看该作者
放个别的进去 别说是电池就行了  就像我买电钻 就可以带电池发
