查看: 792|回复: 5
问一个好盈电调的问题
发表于 2007-3-8 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接通电源后,连续不断的哔哔哔哔哔哔哔哔是什么意思?
频率很快,拔下电机就没事了,是电池的问题么?
 楼主| 发表于 2007-3-8 20:52 | 只看该作者
看了下说明书!
油门行程过小???
再去研究一下
 楼主| 发表于 2007-3-8 21:12 | 只看该作者
哈哈!重新设顶了油门行程就好了
昨天调了一下控,以为不用重新设置:em15:
发表于 2007-3-9 15:25 | 只看该作者
更换遥控设备或者调整遥控器油门输出最低点以后,都建议客户重新设置一下油门行程,这样可以让油门摇杆在其物理活动区域内都有合理的响应。
发表于 2007-3-20 01:09 | 只看该作者
你好!好盈科技 ,商城里买的450R32-LT + Hobbywing 25A UBEC用在37#上配325的桨电机跟电调会不会过载啊?我怕会烧啊
发表于 2007-3-20 17:42 | 只看该作者
回复 #5 心语 的帖子
如果只是一般动作不会有事,但是如果做激烈的3D动作,25A电调余量是不够的,用30A+UBEC更好一些
