查看: 1980|回复: 20
亚拓700x定速2150急提螺距尾巴往右跑
发表于 2020-9-18 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓700x定速2150/急提螺距尾巴往右跑,小齿盘是102配23t尾传齿,
发表于 2020-9-18 23:29 | 只看该作者
加感度
 楼主| 发表于 2020-9-19 07:27 | 只看该作者
392214847 发表于 2020-9-18 23:29
加感度
已经加到飞机金鱼尾了,还是不行
发表于 2020-9-19 07:59 | 只看该作者
震动大?
发表于 2020-9-19 08:30 | 只看该作者
加转速,换齿比,或者尾舵机摇臂往外挪个孔位试试,或者电池不够劲,或者定速感度低……
发表于 2020-9-19 08:54 | 只看该作者
螺距补偿不够
发表于 2020-9-19 08:58 | 只看该作者
用的是什么陀螺仪?加点螺距补偿试试
头像被屏蔽
发表于 2020-9-19 09:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自微站
发表于 2020-9-19 11:54 | 只看该作者
LS+1  如果你使用的是K8的话,仔细看K8的教程 有一个 螺距补偿,如果你是日常出现这个问题,并且检查过你的零件没问题,可以更改螺距补偿,链接如下:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
多试几次就OK了,非常管用
发表于 2020-9-19 12:53 | 只看该作者
尾桨转速太低,建议换齿比,有104的那一套104/21,另外就是陀螺仪设置的补偿功能要开。
 楼主| 发表于 2020-9-19 21:56 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-9-19 08:58
用的是什么陀螺仪?加点螺距补偿试试
小v8,螺距补偿加到60都要不得
 楼主| 发表于 2020-9-19 22:04 | 只看该作者
小草无依 发表于 2020-9-19 09:22
我觉得尾巴甩的根本原因是尾桨推力不能及时抵消大桨螺距变化而带来的扭力变化,重点是不及时,有了这个就好 ...
感觉就是尾巴舵机不能及时的抵消反扭,才换了deko的新舵机,也没改善,现在摇臂球头上在摇臂螺丝孔数第二个孔,是否把球头往外移
 楼主| 发表于 2020-9-19 22:46 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-19 22:13
不用换舵机,可以把尾巴舵机速度调高
但是我只知道neo在哪里设置
调舵机速度?
发表于 2020-9-19 22:53 | 只看该作者
13880719335 发表于 2020-9-19 21:56
小v8,螺距补偿加到60都要不得
螺距补偿下面有个“零螺距”的值,它告诉陀螺仪螺距是零的时候螺距杆在哪个位置,一般是设成0。会不会是这个的问题?
 楼主| 发表于 2020-9-19 23:12 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-9-19 22:53
螺距补偿下面有个“零螺距”的值,它告诉陀螺仪螺距是零的时候螺距杆在哪个位置,一般是设成0。会不会是 ...
默认的就是零
头像被屏蔽
发表于 2020-9-20 23:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-9-23 20:30 | 只看该作者
小草无依 发表于 2020-9-20 23:08
感觉你的球头太靠内了,我一般用米字臂的第二个孔,也就是第二长的那个。我的飞机尾巴左右行程加起来在20 ...
嗯,我的两边行程加起才164,是不是摇臂的问题
发表于 2020-9-23 22:22 | 只看该作者
还有一点可能性就是从对转齿开始到尾轴这一段有阻力,我就碰到过一次。
发表于 2020-10-3 15:21 | 只看该作者
200是最佳
发表于 2020-10-3 22:57 | 只看该作者
头罩很漂亮,哪里买的?
