查看: 1753|回复: 22
关于控的握法,求各位dalao指导
发表于 2020-4-2 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚换了眼镜,适应的过程中发现之前的握法站着和坐着、加不加控带竟然发力都不一样,搞了还没有确定到底该如何的握法。有点羡慕nv14或者黑羊、xlite之类的手柄控了,握起来肯定没我的大板儿t16纠结。。。我之前从来没加过控带,握法是这样的
无名指和小指可以帮忙托住控,在没有控带以及没有依托的情况下还不错,缺点是我手短导致向内侧推杆发力不够甚至没法及时到最大行程
加了控带的现在的握法是这样的:
只有小指在下面,没控带肯定托不住了,但是大拇指和食指位置向下导致更接近摇杆中点连线,所以往里推比上面那个动作好点。不过当控被腿或者什么东西托起来后,手对控的握持力度就差了,控会上下溜。。。
好吧,我承认怎么握都觉得不完美主要是因为自己练的少紧张哈哈哈。。。
发表于 2020-4-2 22:00 | 只看该作者
真不是练得少,是真不行,我准备用带子了
发表于 2020-4-2 22:09 | 只看该作者
我双指玩太久了,手柄控现在都要两指玩,其实坐着平放两指捏我感觉最舒服
 楼主| 发表于 2020-4-2 22:16 | 只看该作者
恩,我控带实际上给的固定并不稳定,因为我一紧张就低头,反而是坐下控卡在腰带或者放腿上比较稳定
老孟 发表于 2020-4-2 22:00
真不是练得少,是真不行,我准备用带子了
带子用的并不顺利哈哈哈哈,因为脖子会动
发表于 2020-4-2 22:20 | 只看该作者
怎么舒服怎么拿,随便拿的,紧张时候就捏奶手,不紧张我也不知道。
发表于 2020-4-2 22:21 | 只看该作者
玩固定翼和电直我就用控带,因为习惯站着,玩穿越多了把椅子
发表于 2020-4-2 22:27 | 只看该作者
第二图手还太偏侧面,还需要移到正面来,挂带不仅是必须的,以你的情况,重心调节器都是必须的。
 楼主| 发表于 2020-4-2 22:35 | 只看该作者
原来如此,感谢,回来拿朋友加了重心调节器的试试
发表于 2020-4-2 22:45 | 只看该作者
其实肩带舒服,可以长时间带着脖子不累
发表于 2020-4-2 23:55 | 只看该作者
捏杆的话,其实还是要这种,加上托盘,超长摇杆
发表于 2020-4-3 00:05 | 只看该作者
发表于 2020-4-3 01:31 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2020-4-3 00:05
你啥时候把我家电视遥控器偷,害我几天没看成电视
发表于 2020-4-3 01:59 | 只看该作者
我也用T16,以前用大拇指,现在用三指,飞固定翼,用托架,操作稳当,穿越初学,还在适应中,缺点是不方便操作开关。
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:13 | 只看该作者
还真是,你发的这个控上面板貌似没有挂扣位置hhh
发表于 2020-4-3 08:58 | 只看该作者
用挂带之后,遥控器往下坠,稍微用点力也就稳定了,捏指的话个人习惯大拇指在上,食指在前面
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:52 | 只看该作者
有画面了,你说的这个动作比较靠谱。我紧张了脖子往下低手往上托所以才失去支撑了
发表于 2020-4-3 14:45 | 只看该作者
我觉得主要还是你的摇杆头的问题_?
你捏杆用普通摇杆头,压杆用3d摇杆头
发表于 2020-4-4 18:50 | 只看该作者
怎么舒服怎么来嘛
 楼主| 发表于 2020-7-21 19:50 | 只看该作者
一段时间后再看自己的帖子,明白了。。。就是飞的少,熟练了啥姿势都能飞。。目前动作固定在第二张图了
